Index du site Planete 205
Nous sommes le 04 Déc 2008, 22:47
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 12 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 09:52
Hors ligne
J'ai changé récemment mon kit de distri sur la GR, mon premier. Depuis, il y a un bruit de frottement dont je n'arrive pas à determiner la provenance.
ce bruit n'est pas très fort et s'attenue plus ou moins en fonction du régime moteur.
faiblement présent à 800 tr/m
absent de 1000 à 1800 tr/m
présent entre 1800 et 2000 tr/m
sifflement (similaire à un turbo :mrgreen: ) entre 3500 et 4000 tr/m
mon reglage tendeur fait au pifomètre :roll: :oops:
que doit-je faire docteurs ?
_________________
205 GTI 1.9 - 1993 - 173.218 Km
Premiere 205
205 GR 1.4 - 1989 - 233366 Km
Deuxieme 205
notre Generation 1.4 - 1998 - 170.000 Km
Troisieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 15:04
Hors ligne
salut,
tu as changé le kit entier (courroie, galets et pompe à eau) ou uniquement la courroie?
Tendu au pifomètre c'est pas génial! Mais ça peut venir il me semble de ton galet tendeur, et du fait que ta courroie soit trop tendue!
Prend la partie la plus longue visible, tu dois arriver à lui faire faire un quart de tour sur elle même...
Qu'on me reprenne si je me trompe!! :roll:
_________________
205 Look D 1.9L (Import Allemagne)
Haut
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 15:37
Hors ligne
j'ai changé galet + courroie.
j'avais vue qu'il fallais qu'on puisse la tourner d'un quart de tour mais je ne savais pas : avec quelle force
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 15:46
Hors ligne
tu aurais du changer la pompe à eau avec!
_________________
Haut
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 16:50
Hors ligne
La tension de la courroie n'est certainement pas correcte. :?
Vois également si tu n'as pas de trace de frottement sur les carter en plastique. :wink:
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 18:02
Hors ligne
:+1: pour la tension!
Et fait attention aux frottement, moi ma courroie à tendance a se positionner d'elle même sur la gauche, et la 1ère fois, elle s'est faite bouffer par les caches! Attention à ça, surveille qu'elle ne touche vraiment rien!!!!
_________________
Haut
 MessagePosté: 08 Nov 2007, 18:08
Hors ligne
Si ca frotte au ralenti, ce n'est pas la tension de la courroie, mais le carter de poulie de vilebrequin qui touche.
C'est très classique, et à chaque coup, je dois m'y prendre à deux fois pour l'empêcher de frotter. :wink:
Par contre, le sifflement dans le régime de couple maximum, c'est la tension de la courroie. :wink:
_________________
Gr 89
Haut
 MessagePosté: 09 Nov 2007, 09:12
Hors ligne
OK, je vais redémonter et vérifier tout ça mais j'ai une autre urgence maintenant :?
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 09 Nov 2007, 10:28
Hors ligne
Démonte juste la poulie d'accessoires, et tu démarres, puis tu passes en dessous pour regarder si le bruit vient du carter ou pas. :wink:
Ca se fait vite. :wink:
_________________
Gr 89
Haut
 MessagePosté: 28 Jan 2008, 09:05
Hors ligne
j'ai enfin eu de temps pour faire la recherche de la provenance du bruit et de l'éliminer.
c'était tout simplement la couroie qui était trop tendu. 5mn pour enlever 2 caches et 5 pour regler et serer le galet tendeur. c'est nickel :)
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 20 Oct 2008, 09:17
Hors ligne
Salut, tu l'as détendue comment avec quels outils?
merci
_________________
junior 91 77000
Haut
 MessagePosté: 21 Oct 2008, 11:09
Hors ligne
il faut une clé carré mais je ne connais pas la taille. Tout ce que je sais c'est que la mienne comporte 2 tailles (une à chaque extremité) et que je m'en sert aussi pour enlever la vis de purge de huile moteur usagé.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
