Index du site Planete 205
Nous sommes le 04 Déc 2008, 21:49
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 13 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 28 Fév 2008, 15:20
Hors ligne
Bonjour bonjour,
ça fait pas mal de temps que je recherche un câble de sonde de température d'huile d'origine, en vainc. Je pense que ça doit être le même sur les autres GTI mais je préfère préciser que c'est sur une GTI 1.9 AM 93 (122ch).
Au départ, c'est l'isolant thermique qui a seché et c'est cassé puis c'est le câble lui même qui a cédé. Peugeot ne vend que le faiscau moteur complet pour la modique somme de 250€ et en casse, il est rare de trouver les GTI en bon état et la plupard du temps, ce câble est pratiquement HS.
Alors je vais m'en construire un autre
- quelle section de câble prendre : 0.5, 1 ou 1.5mm² ?
- doit-il être spécifique pour ne pas "soufrir" de températures élévés
- où en trouver ?
- ou trouver de la gaine souple pouvant supporter cette température ?
enfin, si quelqu'un sait ou trouver directement le câble et sa gaine, d'origine, je suis preneur
_________________
205 GTI 1.9 - 1993 - 173.218 Km
Premiere 205
205 GR 1.4 - 1989 - 233366 Km
Deuxieme 205
notre Generation 1.4 - 1998 - 170.000 Km
Troisieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 10:19
Hors ligne
personne peut me dire ? :)
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 10:22
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Hello :)
Il s'est coupé où?
Le plus chiant c'est trouver la gaine, le cable tu peux prendre petit :wink:
C'est meme mieux, sur une petite section l'isolant sera peut etre plus épais...
Je sais pas où trouver l'isolant par contre... :?
Un morceau de gaine plastique suffit sur ma voiture :wink:
_________________
205 gti 1.9 de 91 - 130mkm
Premiere 205
205 Playboy GRD de 89 - 330mkm
Deuxieme 205 Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 10:28
Hors ligne
salut 20cd,
le câble c'est cassé en plein millieu mais je me suis rendu compte que son propre isolant à fondu aussi ! donc à changer en partant de la sonde à...je ne sais où. D'ailleur, il y a t'il un connecteur, afin que je faire cela propre ?
j'ai regardé à la casse la dernière fois, 2 GTi mais sur les 2 : câble tout sec et plus d'isolant thermique :(
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 11:30
Hors ligne
Membre du Club 205
Alors dans mes souvenirs, ce cable remonte pour rejoindre les 2 des sondes de T° d'eau sur la culasse, et rentrent tout les 3 dans une gaine.
ensuite, ils vont rejoindre le gros connecteur 9 broches sous le debitmetre :wink:
Si tu veux pas trop démonter tu peux le retrouver au niveau où il rejoint ses 2 potes et faire une soudure là.
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 12:54
Hors ligne
super, en fait mon idée première était de souder un câble sur celui d'origine car je ne savais pas où il allait après cette gaine mais si il va jusqu'à ce connecteur, je prefère effectivement prendre 5 mn pour démonter le débimetre et faire un câblage du dépars à l'arrivé.
je vais même tenter de retrouver le N° du câble dans la RT
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Mar 2008, 21:11
Hors ligne
Membre du Club 205
Bon j'ai zieuté...
Et photographié!
On part de là
Sous le support moteur
Et on file. Entouré, les 2 fils des sondes de T°.
Ca les rejoints, quasiment sur.
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Mar 2008, 08:51
Hors ligne
t'es un chef 20cd, merci :D
c'est un flexible d'origine ou c'est toi qui l'a rajouté ? car moi, je n'avais qu'une gaine souple (genre gaine thermo retratable (mais pas retractable)) plastique très fin en somme !
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 05 Mar 2008, 09:37
Hors ligne
Membre du Club 205
Nonon, ce truc était tout craquelé aussi, c'est moi qui ai trouvé ca dans le garage et qui l'ai mis, quasiment dès que j'ai eu la voiture :wink:
Non pas que ca soit le top du top, mais bon ça tient malgré la chaleur, depuis un moment!
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Mar 2008, 09:50
Hors ligne
c'est pas si mal, au contraire. Je pense que je m'en vais essayer une gaine flexible comme toi, de petit diamètre si possible. C'est plus rassurant à long terme qu'une gaine d'origine qui va se casser systématiquement.
Ce soir, je vais visiter 2 magasins pour l'automobile et un de bricolage, je devrais trouver mon bonheur
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 06 Mar 2008, 08:50
Hors ligne
Je n'ai pas trouvé grand chose de convainquant, hier. Pas de gaine souple comme je l'espérais au magasin de bricolage mais de la gaine pour bâtiment. Sinon, voici ce que j'ai retenu de ma recherche, mais je doute que se soit bien adapté.
- gaine de câble de fer à repassé : ça à l'air solide mais pas esthétique du tout
- gaine PVC de 1.2m pour 2.40€ : ça ressemble étrangement à l'origine de même que la qualité, c'est à dire poubelle dans 1 ou 2 ans
- gaine thermo rétractable : ça serait le moins pire des protections puisque supporte les très hautes chaleurs mais si ça se rétracte ?
J'avoue ne pas savoir quoi faire, à part peut être retourné en casse, me trouver une gaine de petit diamètre
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 11 Juin 2008, 13:18
Hors ligne
petite remonté du topic.
Avec mes quelques allez-retour en casse, j'ai pensé à recuperer de la gaine PVC. Pour faire bien les chose, j'en ai pris une dans une 205. De souvenir, il s'agit de la gaine passant sous le radiateur. De plus, j'ai recupéré plein de câble, en même temps, pour refaire la connection.
à propots, de quelle couleur est le câble de cette sonde ? il y à t'il un numéro ?
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 08:47
Hors ligne
Le câble d'origine, porte le n°30A et est de couleur blanc. Il est pris de la sonde, jusqu'à un connecteur, situé sous le débimetre. j'ai réussi à sortir la cosse, de ce derniers :D
- donc récupération des 2 cosses d'origines
- passage d'un câble blanc, dans une gaine pvc souple 10mm
- passage de cette gaine, dans une autre, rigide de même diametre
- sertissage des cosses et soudure.
je posterais des photos dans la semaine
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: 3dfx, dami et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
