Index du site Planete 205
Nous sommes le 29 Aoû 2008, 23:41
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 2 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 08 Mar 2008, 20:09
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Hello.
Je sais ça concerne pas grand monde, mais bon... :)
Se munir d'une bonne clé de 13, et d'une clé plate de 17 relativement fine.
Wouuuuu, c'est beauuuuu... 8)
On rapproche les 2 clés, et ça se dévisse.
Pour changer les plaquettes, il suffit de dévisser celle du bas.
Ensuite on ouvre.
Et on sors les plaquettes.
Penser à chanfreiner les nouvelles, pour éviter les sifflements. C'est à dire casser les arrètes vives, arrondir les angles, avec une lime.
Comme sur celle de gauche:
On repousse le piston, on met les nouvelles plaquettes en place, et on force sur les ressorts pour refermer, c'est tout bete!
Bien vérifier que les ressorts sont en place.
Normalement, des vis neuves avec du frein filet sont fournies.
Sinon, on les nettoie et on en met une goutte.
Ne pas oublier de pomper sur la pédale jusqu'à ce qu'elle devienne dure.
Il est conseillé d'en profiter pour faire une petite purge :wink:
Si vous devez changer la chape, il suffit de dévoisser ces 2 gros boulon de 17.
_________________
205 gti 1.9 de 91 - 130mkm
Premiere 205
205 Playboy GRD de 89 - 330mkm
Deuxieme 205 Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 08 Mar 2008, 20:41
Hors ligne
Membre du Club 205
Changement des colonettes d'étrier
De la même manière, on dévisse les 2 vis de 13 de l'étrier:
Et on peut sortir l'étrier
Ne pas oublier l'astuce, le clips de soufflet pour tenir l'étrier après l'avoir déposé:
Pour sortir le soufflet sans que ça force, je l'ai fait tourner sur lui meme, pour le décoller.
Ensuite on peut le faire sortir de sa gorge avec l'ongle.
Et la colonette sort toute seule 8)
Théoriquement vous devriez avoir celles du haut.
On graisse bien.
Dans le kit de refection, de la colle est fournie. Elle sert à coller les soufflets.
Allé on remonte.
Ensuite on peut remettre les plaquettes et fermer l'étrier, comme expliqué plus haut 8)
Voici les références à commander chez peugeot, pour les colonettes ou le kit soufflet seul:
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
