* Liste de pannes éventuelles*
Vous avez un probleme avec votre 205 ? venez poser votre question ici !
Messagepar Caddy82rats2 » Mer 17 Jan 2007 21:12
adlem2 a écrit:Le truc bête pour les automatiques , c'est faire 30km pour dépaner une copine qui n'arrivait pas à démarrer car son sélecteur n'était pas sur N ... :roll: :roll:
Attention avec les boites auto Peugeot ou autre, un remorquage a plus de 40kmh peut casser la boite : il fout soit remplir la boite au max d'huile, soit démonter les cardans quand c'est facile (donc pas sur une 205 ou la vidange est imperative.
Une boite auto a besoin que le moteur tourne pour être lubrifiée.
Pas de lien 205 Dturbo
Caddy82rats2
que peut etre ma panne?
Messagepar rybu78 » Mer 14 FĂ©v 2007 08:43
ce matin ma direction est devenue tres dure et comme si elle se bloqué le volant a du mal a revenir j'ai regardé en dessous rien ne semble etre coincé...........qu'est ce que ça peut etre....j'ai une 205 de 1987 en essence
rybu78
tres bonne idée
Messagepar arno107 » Sam 23 Juin 2007 19:49
Bonjour
Je n'avait jamais fait attention a ce topic et apres lecture je ne regrette pas...je vient d'avoir des sueurs froide en repensant ou imaginant les problemes rencontrés ou les futur moment desagréable mais j'en decroche pas vivie ma 205...
En tout cas bravo au redacteurs de ce pense bete (bien vu de rajouter le coup du chauffage quand la voiture surchauffe dans les bouchons, cela ma souver une ou 2 fois)
Bon week end a tous
arno107
205 xs fume blanc et noire Ă  chaud et Ă  froid.
Messagepar endiable84 » Jeu 9 AoĂ» 2007 23:08
bonjour j'ai une 205 xs de 1989 et elle n'arrete pas de fumer. elle fume blanc et noir.j'avais cru que c'était le joint de culasse mais il n'y a pas de mayonaise dans la culasse .le fitre a air est en bonne état,le fitre a essence aussi. je ne voie pas d'ou celà peut venir. Cà ne pourrait pas venir du pot d'échappement inox remus?
et aussi l'embrayage quand l'on embraye et qu'on le lache il me pousse le pied il a trop de force de quoi çà peut venir?
Merci d'avance à vos reponses et bonne soirée.
endiable84
Re: 205 xs fume blanc et noire Ă  chaud et Ă  froid.
Messagepar alcyoneus » Ven 10 AoĂ» 2007 01:17
endiable84 a écrit:bonjour j'ai une 205 xs de 1989 et elle n'arrete pas de fumer. elle fume blanc et noir.j'avais cru que c'était le joint de culasse mais il n'y a pas de mayonaise dans la culasse .le fitre a air est en bonne état,le fitre a essence aussi. je ne voie pas d'ou celà peut venir. Cà ne pourrait pas venir du pot d'échappement inox remus?
:shock: :shock: :roll:
alcyoneus
Messagepar logan06 » Mar 5 FĂ©v 2008 21:29
super cette liste ça va me permettre de reparer ma old school
logan06
Publicité
Publicité
Messagepar Spitfire_9 » Dim 10 FĂ©v 2008 13:21
Pour les causes de démarreur tournant mais le moteur ne veut pas se lancer, on peut rajouter pour les 205 automatiques récentes (à partir de quelle année ?) qu'il y a un capteur de choc qui coupe l'alimentation en essence lors d'un gros choc. Il se réarme en appuyant sur le bouton en caoutchouc noir à gauche sous le capot moteur.
Ça évitera à certain de se taper 15 bornes de montagne Corse en roue libre après avoir crevé en mordant sur le bord de la route et ensuite laisser la voiture une journée au garage parce que le mécano ne trouvait pas la panne.
205 num 1 205 Sacré Numéro - 108000kms
Spitfire_9
Re: que peut etre ma panne?
Messagepar fofer » Sam 16 FĂ©v 2008 13:56
rybu78 a écrit:ce matin ma direction est devenue tres dure et comme si elle se bloqué le volant a du mal a revenir j'ai regardé en dessous rien ne semble etre coincé...........qu'est ce que ça peut etre....j'ai une 205 de 1987 en essence
voila moi j'ai une 205 dturbo et j'ai eut le meme probleme on a mis du temps a trouver la panne et finalement on a trouvé je t'explique simplement :
tu as ton volant après tu as 3 barre de direction derierre celui ci une d'entre elle est rouillé donc ta direction bloque et ne rievien pas donc soit tu trouve c'est laquelle qui est rouillée et tu va a la casse en chercher une pour la remplacer ( ce que j'ai fait ) mais long car il faut demonter le tableau de bord si c'est la premiere comme pour moi ou tu met du degripant sur chaque barre voila. :)
fofer
Re: * Liste de pannes éventuelles*
Messagepar biloute » Sam 16 FĂ©v 2008 19:43
Gling gling Ă  l'avant lors de passage dans trous : silentblocs de triangles HS
205 num 1 205 XAD de 1987
205 num 2 205 Color Line de 1993
biloute
Messagepar samuel205 » Lun 31 Mar 2008 10:04
Le démarreur tourne mais le moteur ne veux pas démarrer:
Vérifiez la présence de carburant dans le réservoir
La batterie est déchargée
Les cosses de batterie sont desserrées ou sales
Présence d'humidité dans la tête d'allumeur
Écartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé
Starter bloqué ou déréglé
Circuit électrique d'allumage débranché ou desserré
Allumage déréglé
Bobine défectueuse
Tête d'allumeur fêlée
Fusible pompe Ă  essance H.S.
Bougies de préchauffage défectueuses (moteur diesel)
Pompe d'injection décalée (moteur diesel)
Présence d'air dans le gasoil (moteur diesel)
Filtre à gasoil encrassé (moteur diesel)
on peut ajouter aussi boitier de préchauffage defectueux
205 num 1 205 Junior de 1992 - 326350kms
205 num 2 205 GTI de 1990 - 236500kms
samuel205
Messagepar Ic3m4n57 » Ven 24 Avr 2009 12:40
j'avais une prise d'air donc trou à l'accélération , tête de porte de filtre à gazole était la cause mais bon c'est considéré comme une prise d'air. Sinon j'ai une consommation énorme de carburant apparemment mon bouchon de réservoir de carburant n'est plus étanche car j'ai du gazole sur le hayon et une trainé en dessous du bouchon . Super ce récapitulatif en tout cas.
Pas de lien 205 Dturbo - 267000kms
Ic3m4n57
Messagepar Charlie » Sam 18 Juil 2009 15:39
A rajouter dans les pannes pour TD ou diesel en général je pense, c'est le clapet de retour réservoir en sortie de PI voir viewpost-561327.php?hilit=#p561327 . C'est très bête a vérifier, et ça évite un passage chez le diéseliste. Les symptomes sont pas de puissance, ansi qu'une grosse fumée bleue noire, et un ralenti chaotique.
Vive Planete 205, vive la 205, longue vie Ă  eux! :bien:
205 num 1 205 Dturbo - 231000kms
Charlie
Précédente
Retourner vers Le garage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
