support de planche cache bagages
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir ou bonjour comme vous voulez (vu l'heure),
Comme je l'indique en titre je recherche la reference (si elle existe) du support de la planche du cache bagage car celui de droite est cassé et du coup ma planche a tandence a tomber legerement. Cf image prise sur le servicebox peugeot
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
205xs
Re: support de planche cache bagages
Message par 205xs »
J'ai trouver ce que tu cherche je te met la vue ce midi
Rustyc
Message par Rustyc »
Moi j'ai eu le même soucis et j'ai monté un raccord initialement prévu pour raccorder deux tuyaux en cuivre :bien:
205 Dturbo de 1991 - 331000kms
samuel205
Sans retour encore de 205xy8, je me permet de mettre 2 illustrations et poser 2 autres questions:
questions: la partie en image est riveté ( on vois bien d'ailleurs que c'est cassé) et la plasturgie contenant la ceinture j'arrive pas a l'enlever du fait du ressort du bouton poussoir pour baisser la banquette. Comment faire ?
2eme question ou trouver la pièce manquante sur la 2eme photo ci apres et qui permet cette fois de retenir la planche mais coté hayon(une partie plastique + un ressort et la vis):
coté gauche OK:
coté droit manquant:
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Et...c'est combien le prix de la piece "5"??? ca doit bien etre dans les 7euros... :gene:
samuel205
de quel piece tu parle Jujubei 02 ? la 1ere ou la 2eme ?
samuel205
apparemment y a pas grand monde d'inspiré ?
MIC82
Message par MIC82 »
Salut, y-a pas une casse par chez toi? Moi perso c'est ce que je fais pour des bricoles de ce genres
A+ Michel :wink:
samuel205
MIC82 a écrit :Salut, y-a pas une casse par chez toi? Moi perso c'est ce que je fais pour des bricoles de ce genres
A+ Michel :wink:
le probleme n'est pas de trouver une casse. pour ca y a pas de probleme.
Le probleme est deja de retirer le coté sur lequel est riveté la piece. Si un jour il me venait l'envie de changer les HP arriere je pourrais meme pas du fait que j'arrive pas a retirer ce bon dieu de plastique sur le coté
loony205
Message par loony205 »
Bah il fait faire sauter les rivet déjà, avec une foreuse.
Après le problème c'est qu'il faudra en remettre.
Sur certaines 205 ce sont des vis à la place des rivet, c'est bien plus pratique quand il faut démonter :D
MIC82
Message par MIC82 »
Re, je vois pas trop le problème, pour enlever ton plastique, déjà tu retire le bout de plastique qui se trouve sur ton système d'ouverture. il force le bougre mais c'estr faisable. :lol: Si les deux rivets te gène, (ben la perceuse avec une mêche adaptée est ton amis) Je n'ai pas le même système de fixation mais je ne pense pas que ce soit solidaire de ta carrosserie. Après tu vois en casse et tu récupère un complet. :wink:
A+Michel
samuel205
Bon des que j'ai le temps je prendrais contact avec un planetiste proche de chez moi qui s'était proposé a m'aider en cas de besoin. La ça me dépasse complètement et comme je vois pas comment enlever ce panneau je préfère pas insister sinon ca risque d'être pire que mieux
205xs
Message par 205xs »
Bon me revoila alors pour t'aider pour changer la piece avec les 2 rivets comme dit plus haut tu aurau besoin d'une perceuse et d'un foret. Une fois ceux-ci defait la piece a venir toute seule. La manette qui se trouve juste derriere servant uniquement au deverouillage de la banquette arriere. Sinon la piece manquante du cote droit c'est JUJUBE qui a trouve la reponse c'est le repere 5 sur la vue que tu a mis. Si tu la prend en neuf prend le ressort avec.
samuel205
donc tu me confirme que je dois percer mais alors et la piece de remplacement je dois la riveter aussi ?
pour la 2eme piece j'ai reussi a la retrouver chez moi mais sans le ressort et la vis. comment faire ?
NB: tout ne dis pas pourquoi la partie plastique ne veux pas se defaire (c'est le ressort du bouton qui semble etre la cause)
edit: pour le ressort 0000879635 RESSORT 0.55€ (chez peugeot)
Il me manquerais donc la vis :oops: :whoa:
Dernière modification par samuel205 le dim. 15 juin 2008 21:32, modifié 1 fois.
Alex 90
Message par Alex 90 »
la pièce tu la rachète chez peugeot ?
les mienne aussi sont cassées
