Index du site Planete 205
Nous sommes le 29 Aoû 2008, 23:35
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 29 Juin 2008, 01:48
Hors ligne
Bonjour. Je viens de faire la réfection de mon carburateur SOLEX 32pbisa16 sur ma 205 XR 1.1l 192000 km de 1990.
Voilà le problème : J’ai remarqué que ma consommation a augmenté légèrement, et en faisant ma vidange un matin, j’ai vu que mon carburateur était à nouveau ruissellent depuis que je l’avait épongé il y a 1 an. D’après moi, le pointeau fuit et donc la cuve déborde. Du coup, j’ai ressortit le kit carbu que j’ai reçu il y a 1 an de chez B2H et que je n’ai jamais monté par manque de temps. Et dans l’après midi je lui ai réglé son compte.
Cette opération doit être réalisé moteur froid de préférence. Pour les fumeurs, évitez la pose clope l’essence sa prend feu ! Pour ceux qui ne finissait pas leur maquette étant gosse laissez tomber il faut du calme et de la patience.
Voilà l’aspect de mon carburateur avant les travaux :
Le contenu du kit :
Divers joints plus deux models de pointeaux.
On dépose donc le carburateur, pour cela : Déposer la coiffe du carbu, Débrancher la durite d’arrivée d’essence, débrancher les deux durites de refroidissement (débrouillez vous pour boucher ces durites pour que le liquide ne coule pas), débrancher la durite d’avance à dépression, déposer les câbles d’accélérateur et starter. Puis dévisser les deux écrous de fixation sur la tubulure d’admission. Voilà, plus qu’à poser le carburateur sur une table.
On voit que le joint à la base du carbu et cassé en deux parties, bonjour les prises d’air.
Pour le nettoyage je préconise de l’essence. Voici une astuce pour prélever de l’essence dans votre réservoir :
Après outillage simple, brosse à dent, ou autre brosse (j’ai une brosse de rasoir électrique, c’est génial) bombe d’air informatique. Pour les vis il est important d’avoir des tournevis qui correspondent bien aux têtes de vis pour ne pas les abîmer ainsi que pour tous les gicleurs internes. Utiliser un bac pour ne perdre aucune pièce, moi j’ai prit un vieux couvercle de tourne disque.
J’ai démonté le carburateur en trois parties : le couvercle, le corps, la semelle.
Et j’ai démonté nettoyé et remonté chacune de ces parties séparément pour ne pas mélanger les pièces.
Voici le couvercle prêt à être remonté après son nettoyage.
Vous pouvez en profiter pour vérifier la cote de 36.5mm du flotteur. (cf revue technique)
Moi je mets de la graisse sur les articulations au passage.
Voici le corps du carburateur une fois nettoyé prêt à être remonté. Sur le corps lui-même tous les gicleurs ont été déposés et soufflé ainsi que tous les conduits avec la bombe informatique.
J’ai fait la même chose avec la semelle, mais j’ai malheureusement oublié de la prendre en photo
Ensuite, plus qu’à ré assembler les 3 parties
Au passage vous pouvez vérifier le réglage de l’ouverture positive avec un foret de 0.6 mm en ouvrant à fond le volet de départ, ainsi que la cote de 3 mm d’ouverture positive du volet de départ à froid. (cf revue technique)
Plus qu’à reposer le carbu. Pour un aspect plus esthétique j’ai nettoyé la tubulure d’admission au passage. Rebranchez tout, et voilà.
Faire l’appoint de liquide de refroidissement, purger au besoin. Puis démarrez pour essayer. Ne vous inquiétez pas si le moteur boite même à chaud ou ne tient pas son ralentit. La richesse a besoin d’être réglé. Chez moi ça boitait, j’ai donc tourné la vis de richesse et j’ai trouvé un point où ça tourne bien rond, j’ai ensuite équilibré le ralentit. Mais je compte faire régler la richesse par un prof comme il faut, et oui il faut une machine pour mesurer…
Précaution : Serrez modérément toute les vis du carbu, c’est fragile ! Sur le mien il y a 2 vis de la capsule d’enrichissement qui sont foirées, un mécano a dû passer par là avant moi . Je vais essayer de voir si il n’existe pas un produit loctite pour réparer ça.
Au passage réparez la coiffe du carburateur :
viewtopic-26421.php
A vous maintenant, vos photos nous intéressent …
Haut
 Profil
 MessagePosté: 29 Juin 2008, 22:45
Hors ligne
Super reportage :bien:
Tu n'aurais pas la même chose pour un carbu double corps? ::d
Et la pochette de joint, combien coûte-t-elle?
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 30 Juin 2008, 11:26
Hors ligne
Bonjour. La pochette m'a couté 48.90€ dont 8 € de frais de port il y a 1 an.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Juin 2008, 16:46
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Bien joué, merci pour les explications :wink:
_________________
205 gti 1.9 de 91 - 130mkm
Premiere 205
205 Playboy GRD de 89 - 330mkm
Deuxieme 205 Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Juin 2008, 18:41
Hors ligne
Ton carbu, c'est pas le même que celui que j'ai sur mon TU9 ?
Quel est le diamètre du carbu ?
(C'est pour mettre une coiffe qui a les embouts pour les câbles, dont celui qui gère l'arrivée d'air chaud/froid.).
_________________
205 Junior mod 88 221729 km
Premiere 205
XS 170.000 km
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 30 Juin 2008, 19:57
Hors ligne
Belle fiche! :bien:
As-tu vu une différence de comportement de ta voiture? Baisse de consommation comme souhaitée?
Avertis-nous dès que tu auras refait réglé ton carbu!
_________________
Look grise
Premiere 205
167000 km
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: indiana.17 et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
