Index du site Planete 205
Nous sommes le 04 Déc 2008, 23:20
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 21:44
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Localisation: cache derriere mon bureau a faire semblant de bosser :)
205xy8 a écrit:
Aujourd'hui reglage des culbuteurs avec l'aide de Chtit205.
Donc j'expose. La veille en arrivant j'ai un ralenti stable a environ 15OOtr. Elle n'a pas bouge de la nuit ce matin vers 10h30 on se met a faire le reglage culbuteurs. Cela se fait assez simplement malgre le fait que pour les soupapes d'echappements le il faut un tournervis tom pouce de chez tres petit. Donc on regle le tout (ca va je n'avais pas trop de jeu avant) on remontre le cache culbuteurs en ayant pris soin de le nettoyer auparavant. On met la bete en route en la laissant descendre la rue. Bah oui travailler en musique c'est bien mais avec la batterie de la voiture un peu moins. Mais la voiture demarre sans soucis. Et SANS que nous ailons toucher au carburateurs je me retrouve avec un regime moteur au ralenti de 950 voir 1000tr.
Donc on resserre les 2 vis de richesse a fond vue que le precedent plein avait fait 250km a peine.
Donc on desserre de 4 tour chaque vis et la elle redemarre mais le soucis que j'ai elle pete par les carbus de temps en temps d'ou cela peut venir?
_________________
205 xs le hangar du club
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:06
Hors ligne
C'est une citation ? :suspect:
Il est vieux ce problème ? :suspect:
Si ça pète à l'échappement, ça peut provenir du réglage de richesse de ralenti, de la synchronisation des carburateurs, d'une prise d'air à l'admission ou à l'échappement. :clin:
Ca pète fort au rétrogradage ? :0
Le moteur cogne au ralenti ? :0
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:23
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Non c'est une citation du topic dans le hangar et ca pete au carbu pas au silencieux.
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:32
Hors ligne
Dans ce cas, ça pourrait provenir de la synchronisation des carburateurs, du défaut d'étanchéïté d'une soupape d'admission ou d'un gicleur de ralenti bouché, d'une bougie HS, j'en oublie certainement. :(
Le moteur tourne rond au ralenti ? :0
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:33
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
oui il tourne rond juste un leger claquement mais c'est la butée d'embrayage qui fait ce bruit la
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:34
Hors ligne
Passe me voir. :)
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:35
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Je peut pas la semaine prochaine il y a la sortie sur la route du cidre et je me voit mal le faire avec la polo . Mais j'ai pris rdv dans un garage pour un reglage allumage et carbu mais je voulais savoir si ca pouvais venir du reglage culbu ?
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:49
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
ce qui me prait le plus plausible serait la synchro des carbu, vu qu'il ne sont peut etre pas bien regler
sinon une soupapes d'admission qui n'est pas etanche, ais sa aurait du le faire aussi avant le reglage soupapes et changement carbu ça non ?
bougieil va les nettoyer, on a oublier de la faire ce matin, je crois qu'elle sont assez rescentes
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 183 000kms de 1990
Premiere 205
205 du Raid GT - de 90 TU3S 280000kms
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:50
Hors ligne
Mais j'ai pris rdv dans un garage pour un réglage allumage et carbu mais je voulais savoir si ça pouvait venir du réglage culbu ?
La route du cidre en polo, ou passer au garage en polo ? :voyon:
Ca pourrait venir d'un mauvais réglage de culbuteur, mais il faudrait qu'au moins un culbuteur soit bridé (pas de jeu) auquel cas > défaut d'étanchéïté d'une soupape puisqu'elle ne peut pas fermer complètement. :wink:
_________________
Haut
 Profil
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Puis si je vient te voir faut que se soit la semaine prochaine pour etre sur d'avoir la voiture pour le week end.
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:51
Hors ligne
Tu viens quand tu veux. :)
_________________
Haut
 Profil
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
faire la route du cidre en polo alors que c'est une sortie 205 :wink: :lol:
sinon le reglage culbu a bien ete fais, donc sur que c'est pas ça, on a scrupulesement suivi la methode de la RTA :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 22:57
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
la pour les culbu on est sur.
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 23:04
Hors ligne
Bah ! Tu passes me voir avec la 205 et j'essaye de régler ton problème de carburation/allumage, ou tu confies ta 205 au garage qui résoudra probablement le soucis. :)
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Juil 2008, 23:14
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
le garage est a 2km de la voiture donc je vais y allez mais promis prochaines fois je viens te voir .
_________________
Premiere 205
La color line
Deuxieme 205
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
