Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 19:28
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 17 Aoû 2008, 21:42
Hors ligne
Bonjour!!!!
Aujourd'hui j'ai changé mon étrier avant droit(d'occasion)? Marque BENDIX.
Au début c'était bon,mais après 30 km,ça couine pire que avant,sans arret.
J'ai bien graissé les colonnettes,pas du jeux visuelle.
Pourquoi ça continu a siffler,même si je freins pas? Et quand je freins le bruit disparaît.
Peut être c'est quelque chose autre qui siffle?
Merci,A+
_________________
Peugeot 306XN TU3 avec SOLEX 32 34 Z2
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 15:33
Hors ligne
Vois si les jantes chauffent quand tu ne freines pas. :wink:
C'est peut être un problème de flexible bouché. :)
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 29 Aoû 2008, 11:51
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
_________________
205 XS AM 1991
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 31 Aoû 2008, 19:24
Hors ligne
J'ai ouvert la vis de purge,le liquide sort librement.
Ca commence a couiner apres 5 minute de trajet, meme si je frien pas.
_________________
Haut
 MessagePosté: 01 Sep 2008, 02:27
Hors ligne
arthur05 a écrit:
J'ai ouvert la vis de purge, le liquide sort librement.
Ca ne prouve pas que la durite soit en bon état de fonctionnement. :?
Il y a beaucoup plus de pression quand tu appuies sur la pédale que quand tu la relâches. :wink:
arthur05 a écrit:
Ca commence a couiner après 5 minutes de trajet, même si je ne freine pas.
Ca chauffe quand tu ne freines pas ? :)
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 01 Sep 2008, 19:39
Hors ligne
Le matn,quand je prends ma voiture,environ apres 2-3 km ça commence a couiner,sans arret.
Le bruit dispare quand je frein,voila.
:0
_________________
Haut
 MessagePosté: 05 Oct 2008, 14:56
Hors ligne
Est-ce un problème de rouille au niveau du frein derrière le pneu?
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Oct 2008, 16:44
Hors ligne
arthur05 a écrit:
Le matin,quand je prends ma voiture, environ après 2-3 km ça commence à couiner, sans arrêt.
Le bruit disparait quand je freine, voilà.
:0
Vois si les jantes ou une jante est chaude après 2 ou 3 km. :)
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Oct 2008, 17:20
Hors ligne
j'ai le même soucis mais mois quand je commence a peine à tourner le volant sur la gauche.
c'est super pénible.
les plaquettes pas neuves je vais essayer de les changer.
_________________
205 4cv essence de 88
Haut
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 12:06
Hors ligne
Le couinement disparu apres 500 km,voila,merci!!!!
_________________
Haut
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 12:43
Hors ligne
Comment savoir que c'est le flexible qui est bouché car je ne suis pas sur du mien et pourquoi le flexible se bouche et pas les canalisations? :)
_________________
205 XRD AM92 Export Allemagne 298500km
Haut
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 13:45
Hors ligne
Peut etre parce qu'il est plié, :suspect:
_________________
Haut
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 15:45
Hors ligne
Le flexible est en caoutchouc toilé pour qu'il ne gonfle pas. :)
Le caoutchouc se détériore à l'intérieur et se craquèle à l'extérieur. :wink:
Le flexible travaille continuellement lorsque tu roules puisqu'il doit suivre le débattement de la roue. :)
Les canalisation de frein sont en cuivre et résiste mieux au vieillissement et à la corrosion. :)
Pour savoir si la cause d'un frein grippé provient du mauvais état d'un flexible il suffit de libérer la pression résiduelle régnant anormalement dans l'étrier en ouvrant brièvement la vis de purge. :)
Si la roue devient libre en rotation après avoir ouvert la purge, c'est bien le flexible qui est HS. :)
Sinon, c'est le piston de l'étrier, les plaquettes ou les guides (colonnettes) qui sont grippés. :wink:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 17:09
Hors ligne
Merci pour l'astuce. :bien:
J'imagine qu'on ne peut pas connaitre l'état du flexible si on n'a pas d'étrier bloqué ?
_________________
Haut
 MessagePosté: 12 Oct 2008, 17:16
Hors ligne
On peut s'en faire une idée si il est craquelé et avec sa date de naissance inscrite dessus. :)
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
