Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 18:56
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 9 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 21 Aoû 2008, 18:36
Sujet du message: fuite de liguide de frein
Hors ligne
bonjour a tous
voila j'ai changer mon flexible de frein avant gauche moi meme
je repasse la voiture au control technique ( contre visite )
le mec me fait voir qu'il y a une fuite entre l'etrie et le flexible
il me dit le flexible est monter de travère alors j'aimerai savoir les etriers c'est en alu ou en fonte sur model 20ac11 ?
vous pensez plus aux flexible ou a l'etrier .?
merci de vos reponse
cordialement
_________________
205 junio 152000km 1989
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 24 Aoû 2008, 14:20
Hors ligne
à mon avis t'as tué ton étrier :wink: un étrier (la partie piston là où se fixe la vis de purge et le flexible) est en alu :wink:
Pour éviter ça on commence toujours par visser le fléxible dans l'étrier avant de le visser en haut à la canalisation :wink:
Il te reste plus qu'a te retrouver un étrier (je pense)!
Sinon t'as regardé il est vraiment vissé de travers (ça se trouve tu la juste pas assez serré)
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 90 [projet circuit en cour]
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 00:01
Hors ligne
merci de ta reponse
il s'avère que le pas de vis du fexible ete mauvaix (malgre qu'il ete neuf)
et sa a foiré le pas vis de l'etrier
j'ai reussi a refaire le pas de vis du flexible je l'ai remis hier
a prisauri pas de fuite
je vais tester pendant trois jour
je vous tiens au courant savoir si y a encore une fuite
ps: j'ai bien visé le flexible d'abord sur l'etrier a la main puis un coup de cle puis je l'ai revisser en haut
_________________
Haut
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 00:19
Hors ligne
spectre59 a écrit:
merci de ta réponse
il s'avère que le pas de vis du flexible était mauvais (malgré qu'il était neuf)
et sa a foiré le pas vis de l'étrier
j'ai réussi a refaire le pas de vis du flexible je l'ai remis hier
a priori pas de fuite
ps: j'ai bien visé le flexible d'abord sur l'étrier a la main puis un coup de clé puis je l'ai revisser en haut
Ca me parait un peu aventureux comme réparation. :shock:
Comment as tu procédé pour refaire le filetage du flexible et celui de l'étrier ? :suspect:
Si le filetage lache durant les essais, tu feras comment pour t'arrêter ? :0
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 06:47
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
spectre59 a écrit:
je vais tester pendant trois jours
jamais un nombre impaire sinon c'est banqual. Essaie plutot 4jours.
_________________
CTi gris graphite -06juillet1990-
Premiere 205
Detomato -junior diesel rouge de 93-
Deuxieme 205
XS du team Africa Raid
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 09:33
Hors ligne
lol mdr
tu me prend par les sentiment lol
de toute facon aujourd hui
vidange de boite de vitesse lol
_________________
Haut
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 20:10
Hors ligne
Pendant l'essai si tu fait des gros freinage crampone le volant d'une main et met l'autre tout près du frein à main :gene: :roll: faut pas jouer avec la sécurité :wink:
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 10 Sep 2008, 13:50
Hors ligne
si le filtage de l'etrier est en alu et foiré, le mieux est de faire poser un filet rapporté(helicoil), apres plus de souci!
_________________
junior
Haut
 MessagePosté: 10 Sep 2008, 21:21
Hors ligne
Mouais ,avec toutes ces combines je commencerais à avoir les jetons moi !Les freins ,c'est simple mais ,faut faire avec des pièces en bon état et ne pas commencer à trop y bricoler ,sinon ça peut vite devenir dangereux !Faut jamais forcer un filetage !Et puis faire hyper gaffe que le flexible ne vienne pas toucher la roue lors des braquages...
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
