Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 19:05
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 11:14
Hors ligne
J'aimerai savoir si un tube d'échappement (partie du col de cygne jusqu'au silencieux) de TU3S se monte sur un TU1 ?
Merci :)
_________________
205 Green 1991
Premiere 205
218 000km 1.1L injection
export allemagne
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 11:51
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Bah non, ce n'est pas possible. L'échappement avant du TU3S comprend un intermédiaire, pour le TU1 ce n'est qu'un tube. De plus, sur le TU1M (si c'est pour ta Green), il y a le catalyseur...
J'aurais pensé que tu le savais ? :grattetete:
_________________
205 Open 1l6 AM87 - 246 666 km
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 11:57
Hors ligne
La patte support du tube avec cata est au meme endroit que la patte du tube avec inter...
Donc je pensais que ça se montais ?
_________________
205 Green 1991
Premiere 205
export allemagne
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 12:06
Hors ligne
Membre du Club 205
Pas légalement en tout cas ! :bleble:
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 15:21
Hors ligne
Sur TU1, à la différence du TU3, il n'y a pas de cloison et le diamètre est plus petit pour le col de cygne et tu dois avoir une sonde, je crois. :voyons:
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 26 Aoû 2008, 15:52
Hors ligne
salut!
alors pour les echappements de TU:
le col de cygne, 5 modeles differents;
TU1/TU9 , bloc bas
TU3/A/F2/S , bloc haut
TU24 , renforcé
TU9M/TU1M, idem le premier mais avec un trou pour la lambda
TU3M idem le second mais avec emplacement pour la lambda
dans les compatibilités:
un col de cygne de bloc bas (TU9/TU1) ne se monte pas sur un bloc haut (TU3) et inversement; du moins j'ai essayé et la patte de fixation sur la boite ne tombe pas en face du taraudage...
un col de cygne de catalysé peut se monter sur un carbu en bouchant le trou de la lambda avec une vis, l'inverse est plus difficile (souder un ecrou et percer un trou)
pour l'intermediaire, il y a en gros 4 modeles
TU9/TU1/TU3/A , simple bout de tube
TU3S et TU3F2 en double corps, comporte un pot de detente
TU24 specifique renforcé
TU catalysé, comporte le catalyseur
pour le silencieux c'est tous les memes en montage collerette
_________________
205 GR 1360 1989 217000km
Premiere 205
205 XR 1360 1985 245000km
Deuxieme 205
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Crazyfly et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
