Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 18:41
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 00:42
Hors ligne
bonjour j'ai un probleme depuis quelques mois, en fait quand je freine la voiture a tendance a partir sur la droite et j'ai un ressort d'amortisseur(le gauche) qui est plus près du pneu que de l'autre côté ca le fait meme en roulant au pas on voit bien que l'amorto droit plonge mais pas le gauche.
j'ai donc d'abord changer les disques et plaquettes puis purger le systeme de frein mais rien a faire et ca devient dangereux de freiner a grande vitesse.
si quelqu'un pourrais m'éclairer ca serait sympa, je compte changer les amortisseur dès que mes finances le permetron mais pas le choix en attendant.
je posterais le photos des ressorts dès que possible =)
_________________
205 look D an.93
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 06:51
Hors ligne
Tu veux dire qu'un des amortisseur est plus proche de la roue que de l'autre coté ? :shock:
A mon avis c'est grave là ! :0
Les coupelles complètement nases…Mais à ce point ! Ou un amortisseur cassé… Un triangle HS… :shock:
Tu peux nous faire des photos de la différence d'écart entre les amortisseurs et leur roue respective ? :suspect:
Ainsi que des photos des amortisseurs ? :suspect:
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 11:19
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
punaise les gars y a pas un moment ou vous vous dites stop, la je met ma vie en danger?
_________________
205 XS AM 1991
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 16:34
Hors ligne
ben pas de voiture pas de travail donc j'ai pas trop le choix en ce moment :/
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 17:46
Hors ligne
Tu habites dans quel coin ? :)
Tu pourrais peut être trouver une aide compétente si tu précisais ça dans ton profil. :wink:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 20:02
Hors ligne
ben j'habite en corse ^^
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 20:20
Hors ligne
voila les photos:
le gauche
le droit
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 22:19
Hors ligne
Sur les photos il est difficile de voir le problème. :0
Quand tu dis : "j'ai un ressort d'amortisseur(le gauche) qui est plus près du pneu que de l'autre côté" tu peux expliquer ? :wink:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 05:33
Hors ligne
en gros entre le haut du pneu et le bas du ressort côté gauche il y a une différence d'environ 2 cm par rapport au droit.et au freinage on sent bien que l'amortisseur côté gauche ne s'enfonce pas ou pas normalement
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 05:39
Hors ligne
Vois si le pied des amortisseurs sont bien serrés sur le porte moyeux. :wink:
Il y en a certainement un des deux de sorti de son emplacement. La vis est cassée ou partie ou déserrée, c'est la seule raison pour que tu vois une telle différence. :suspect:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 07:27
Hors ligne
nan meme pas ... :/
ca c'est à doite
et là à gauche
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 13:48
Hors ligne
Reprends les mesures alors. :)
Hormis des diamètres de roue différent il est impossible qu'il y est une telle différence à cet endroit. :wink:
Ce n'est pas du caoutchouc le corps de l'amortisseur (pied). :lol:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 14:00
Hors ligne
à mon avis il s'exprime mal et il veut dire que la hauteur de caisse est différente en freinage (elle pique d'un coté en freinant)
donc test le rebonds de tes amortos (au cas où car on rigole pas avec ça tu fait le test des deux coté et tu regarde si y a une différence)
Sinon c'est ou un étrier très grippé ou un flexible de freins très bouché :0 :wink:
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 90 [projet circuit en cour]
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 14:36
Hors ligne
oui la caisse pique d'un côté par contre les flexibles et étrier sont ok.pour l'écart en fait du côté gauche je peux faire passer 3 doits entre le pneu et la coupelle du bas du resort, du côté droit j'en fait passer 3 facilement
_________________
205 look D an.93
Haut
 MessagePosté: 03 Sep 2008, 14:40
Hors ligne
Prends des mesures précises. :wink:
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
