ajout de haut parleur
locatme
bonjour voila j'ai acheter un autoradio et des haut parleur pour ma 205 gl et voila j'aimerai enlever les enceintes fil de la voiture pour en remettre des nouveau pour les hautparleur mais je n'y arrive pas il son bloquer dans la fiche rouges est ce que quelqu'un pourrai me dire comment les ôter ces foutu fils merci beaucoup
- Wall E-SR
Re: ajout de haut parleur
essaies avec une pince de précision d'écarter la cosse.
locatme
oui mais il y' a toujours ce petit clips qui m embête et j'ai peur de le casser si je tire trop fort dessus je voudrai juste savoir la technique pour l'enlever
- Wall E-SR
as-tu moyen de prendre ça en photo ?
locatme
oui bien sur mais pas ce soir il fais nuit. mais je pense que c'est pas bien compliquer je doit mal m'expliquer alors je recommence: je veux changer les fils de mes haut parleur mais dans la fiche rouge iso les cosse son bloque donc impossible de les oter j'aimerai savoir quelle moyen il y'a pour les enlever (les cosse) sinon je posterai une photo demain si j'ai le temps
- samuel205
nul besoin d'enlever les cosses pour si peu, tu met un connecteur iso pour que ca s'adapte au connecteur de l'autoradio et voila
locatme
y'a deja des fil bracher dessus donc je veux virer les encient pour mettre les neufs enfin je posterai des photo se sera beaucoup plus simple a expliquer
locatme
c'est bon le probleme et resolu j'ai tout couper et j'ai mis des domino merci de votre aide
- lionos
Je vois pas pourquoi tu voulais changer les câbles HP
La puissance en sortie d'un autoradio ne nécessite pas de câble d'une section plus importante que ceux d'origine
Encore une 205 à laquelle il faudra se faire chi.. à ressouder une prise ISO d'origine
- samuel205
lionos, c'est exactement ce que je proposais plus haut mais bon il a voulu faire comme il a voulu. tans pis
- Fred62/80
Si l' autoradio est neuf ainsi que les haut parleurs et que la voiture à de l' age, moi je peux le comprendre.
En effet les cable d' origines, alimentation + haut parleur, sont dimensionnés au plus juste et le cuivre de médiocre qualité fini par être cuit , aspect couleur noir.
Mais l' utilisation de dominos est à proscrire, contre soudure et gaine thermo!
De plus autant à ce stade convertir direct le faiseau aux normes ISO.
Comme vous perso j' ai jamais charcuté le faiseau d' origine
- lionos
Ben moi je vois tout simplement pas l'intérêt car le diamètre des câbles du poste même récent n'est pas plus gros
Ok pour la qualité du cuivre qui est souvent noirci
Mais bon s'il cherche le son parfait, qu'il commence par amplifier ses HP
La qualité du son, même avec des fils noirci restera toujours au dessus de bien des exigence
locatme
non mais bon le truc qu'il y' avais c'est que dans tout les cas j'aurai été obliger de couper les fils des ancien haut parleur car il y' avais les câbles mais pas les haut parleur et donc les ancien fils n'était pas adaptable sur mes nouveau hp voila tout l'explication merci pour votre aide
- lionos
Il existe des adaptateur si tu parle des fiches jaunes en bout de faisceau HP dans les portes
