Nous sommes le 12 Mar 2010, 09:50
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Rechercher :
RĂ©pondre au sujet  [ 10 messages ]
  Sujet prĂ©cĂ©dent | Sujet suivant
Auteur Message
 Sujet du message: [reglĂ©] montage barre de toit sur 3p (merci pour les info)
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 12:53
Hors ligne
Bonjour a tous, voila l'heure des vacances bientot et pour partir en ardéche avec ma 205 je voudrai monté des barres de toit pour mettre un coffre. Bien que nos 205 on un coffre assez raisonnable pour partir en camping a 4 sa devient limite.
Des barres de toit d'occaz, on en trouve de partout, la n'est pas le probléme. Mais ma question était de savoir si tous passé sur les 3 portes?
Si je pourrai avoir une réponse avant le 20 juin (veille de mon départ) sa serait super.
Merci et bonne continuation a tous.
_________________
205 1.9d 1993
205 1.7 dturbo 1991
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message: Re: montage barre de toit sur 3 portes (assez urgent)
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 13:55
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Il me semble que les supports à l'arrière pour une 3 portes sont différents de ceux d'une 5 portes, vu l'implantation du point de fixation.
Je ne pense pas qu'une galerie pour 5P puisse être montée sur une 3P.
_________________
Lacoste 1985
Premiere 205
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 14:52
Hors ligne
exact, les barre de toit sont différente entre les 3 et 5 portes :wink:
pour la barre qui va à l'arrière justement
les barre de toit pour 5 portes peuvent passé sur une 3 portes à la rigueur, mais elle seront trop rapproché l'une de l'autre, toute deux fixer au niveau de la porte :wink:
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 191 000kms de 1990
Premiere 205
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 16:33
Hors ligne
Ok merci de vos reponse.
Que veux tu dire chtit205, les fixé toutes les deux sur la porte avant :0 , il va y avoir quoi! 50cm entre les deux pour metre un coffre de 2m (approximation, je ne c'est pas du tous la taille de mon coffre) sa va etre juste.
C'est quoi la différence du montage arriere?
Elle existe les barres de toit pour 3 porte?
Edit: j'ai ma reponse: oui, mais maintenant faut en trouvé vers chez moi ou une personne qui les envoyerai.
_________________
205 1.9d 1993
205 1.7 dturbo 1991
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 16:36
Hors ligne
oui oui, bien sur qu'il existe des barre de toit pour 3 portes :wink:
je dit juste que si tu achete des barre pour 5 porte tu pourras quand meme les mettre, mais voila elle seront Ă  50cm l'une de l'autre :lol:
_________________
Premiere 205
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 16:39
Hors ligne
Je vais voir, au pire je les donne a mon frere il a une dturbo 5p.
Sinon il y a une personne qui en vend sur lyon, je vais voir sa se soir.
Merci a tous. Je pensé que n'existé pas et impossible a monté de par la forme arriere de la voiture.
_________________
205 1.9d 1993
205 1.7 dturbo 1991
 Sujet du message: Re: [reglĂ©] montage barre de toit sur 3p (merci pour les info)
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 17:14
Hors ligne
La forme de la barre qui vient se monter a l'avant est de meme type pour la 5p et 3p. (Je ne pense pas qu'il y aurait des différences entre la 3p et 5p... à vérifier)
Pour les avant et celles des 5 portes, la "griffe" qui vient sur les côtés vient seulement au niveau de la porte...(l'autre côté vient sur la rainure du toit)
La barre qui doit se monter à l'arrière, par contre cette griffe est bien différente, elle est beaucoup plus longue. En effet, elle doit vernir au dessus de la vitre ar latérale...
( :suspect: Je ne sais pas si mon explication est claire??? :suspect: :cote: )
_________________
205 automatic 94 5p. M0SB
Premiere 205
205 D-turbo 93 3p. M0YC
Deuxieme 205
 Profil
MessagePostĂ©: 11 Juin 2009, 21:43
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Sur cette photo on voit les différences de fixation entre l'avant et l'arrière
Fichier(s) joint(s):
_________________
Lacoste 1985
Premiere 205
MessagePostĂ©: 12 Juin 2009, 04:43
Hors ligne
Voila en image... :bien:
Merci Yann60! :)
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
 Profil
MessagePostĂ©: 21 Juin 2009, 14:41
Hors ligne
Responsable Technique X
Justement je me posait la question si on pouvait en mettre sur les modèles équipé d'un TO, j'en ai la réponse ! :bien:
_________________
205 gentry mayfair 93.
Premiere 205
205 green XY7 export
Deuxieme 205
205 XRD 88 260 000 km
Troisieme 205
 Profil
Afficher les messages postĂ©s depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000 - 2008 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
mile200 v1.0 desgined by CodeMiles Team (msi_333)
www.planete-205.com
Site et Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
