Index du site Planete 205
Nous sommes le 12 Mai 2008, 13:02
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 13 Sep 2003, 11:03
Sujet du message: Ajout d'HP a l'arrière ??
Hors ligne
Ma 205 est equipée d'un lecteur CD Alpine et d'une paire d'enceinte 3voies a l 'avant. Par contre j'aimerai installer une autre paire a l'arrière. Le probleme :( c'est que je n arrive pas a enlever les montant et je me demande par ou faire passer les cables du poste aux HP arrière!
Si quelqu'un à une solution, je le remercie d'avance!! :D
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 13 Sep 2003, 12:28
Hors ligne
Administrateur et Webmaster
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Salut Heero,
pense à te présenter pour en savoir un peu plus sur toi et ta 205 ( parce que la je sais pas si tu as une 5 portes ou une 3 portes et c'est pas la meme chose pour installer les HP à l'arriere ! :wink: )
pour les cables tu peux les faire passer un peu partout ! LOL
perso j'ai le cable d'alimentation de mon ampli qui passe en bas à gauche sous la moquette, le RCA qui passe en bas à gauche et pour les cable des HP arrieres le coté gauche en haut à gauche et le coté droit en haut à droite, le tout coincé entre la carroserie et le plafonnier ( je sais pas comment ça s'appelle exactement ! )
pour une 3 portes c'est plus compliqué pour enlever le plastique qui cache l'emplacement des HP arriere et comme j'ai jamais réussi je pourrai pas t'expliquer ! ( mais ça doit etre à peu prés pareil qu'une 5 portes)
sinon pour une 5 portes voici la démarche:
coté gauche à l'arriere,
tu dévisses l'attache de la ceinture, le bout de plastique noir ou est attaché la plage arriere ainsi que celui qui sert à la poser dessus,
tu enleves le cache en plastique du machin qui sert à abaisser le siege,
tu enleves les joints coté portiere et hayon,
ensuite tu as juste à soulever le plastique pour l'enlever ! ( attention au remontage, pense à bien mettre la piece métalique qui sert à abaisser le siege dans le trou du cache en plastique, normalement tu dois pouvoir remettre la cache sans forcer ! )
idem pour le coté droit !
enlever les joints des portes,
enlever les caches à l'avant de chaque coté du parebrise en les soulevant ( attention une fois que tu auras passer tes fils dedans tu risque d'avoir un peu de mal à les remettre, soit patient, ça rentrera au bout d'un moment )
ensuite il ne te reste plus qu'a passer tes fils de ton autoradio jusqu'a l'arriere en passant à l'intérieur du tableau de bord ( tu trouveras toujours un endroit pour les passer et si tu veux que ça soit bien fait, tu peux toujours démonter quelques éléments plastiques de ton tableau de bord pour pouvoir mieux cacher les fils )
pour le coté conducteur, attention de pas faire pendre tes fils trop prés de la tige du volant, moi ça pendouillait partout, le fil c'est coincé dedans à force de tourner le volant et arrivé chez moi sur le parking( j'ai eu trop de la chance sur ce coup la ) je n'avais plus de direction et j'ai pu quand meme me garer à 20cm de la 205 junior ! :P
depuis j'ai scotché les fils et ça va mieux !
pour le remontage, il suffit de tout reprendre dans l'ordre inverse,
si t'as rien compris n'hésites pas à demander plus de détail ! :wink:
_________________
205 RG Cab AM91 - 104400kms
Premiere 205
205 GTI 105 AM86 - 213230kms
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 14 Sep 2003, 14:37
Hors ligne
Désolé j'étais un peu pressé quand j'ai ecris le message! Mon modele de 205 est une sacrée numéro modéle 95, 5 portes! La je reviens juste d'une autre tentative pour enlever ces satannés caches, mais rien a faire! Pourtant now que je viens de voir ta reponse je sais pas si ça va m'avancer! J'ai pourtant enlevé tous les joints mais je n'arrive pas a enlever l'atache des ceintures et meme si je l'enleve j ai l'impression que le petit blocs qui retient la banquette arrière retient le bloc plastique! Et celui ci est fixé par 2 rivets donc c'est galère si je dois le retirer !
Pour le site j'en parle a tout le monde!! Lol C'est vrai que c'est très utile de trouver un site sur notre cher 205, ca fait plaisir!
Haut
 MessagePosté: 14 Sep 2003, 15:36
Hors ligne
Membre du Club 205
exact !
si tu n'enleves pas le morceau de plastique qui sert à tenir le siege tu ne pourra pas l'enlever !
quand j'ai acheté ma GRD y'a un an j'avais eu le meme probleme que toi, c'était fixé avec des rivets, ce que j'ai fais c'est que je suis allé dans une casse et j'ai récupéré des vis sur une 205 pour remplacer les rivets que j'ai fait sauté !
par contre il va falloir que tu rétrécisses le trou car les rivets on un diametre plus gros que les vis ou alors tu colles le tout une fois remonté !
pour enlever la ceinture, c'est juste une vis à devisser avec une clé de 12 je crois !
une fois ce bout de plastique enlevé, le cache se retire facilement !
ou sinon tu fais comme moi vendredi apres midi, comme j'ai collé le bout de plastique qui tient le siege et que je ne voulais pas le décollé, j'ai préféré plier le cache pour accéder à l'emplacement de l'HP ! mais ça c'est vraiment la solution BARBARE !!! LOL
au passage pour ceux qui souhaitent s'acheter des HP de 13 cm je leur conseil les Oxygen sphere 130 ! je viens de me les acheter sur mistergooddeal à 38€ avec les frais de port et ils sont trop bien (110Wmax, 60W rms) !
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 14 Sep 2003, 20:26
Hors ligne
Merci pour l'aide! Je crois que je vais utiliser la solution du colage! Et si c'est possible je decouperai le plastique pour après pouvoir pouvoir l'enlever et le remettre facilement! si j'ai le temps demain soir en rentrant des cours j essayerai et je te dirai ce que ca a donné! Moi j ai mis des HP sony 3voie en 13cm a l'avant et ca arrache bien aussi!!
Haut
 MessagePosté: 02 Oct 2003, 14:23
Hors ligne
je voulais ajouter des hp a l'ar aussi mais rien que de lire le poste me decourage on verra donc plus tard. :(
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Oct 2003, 18:03
Hors ligne
j'ai fait plus simple que ça, je les ai mis sur la plage arrière!
Toute façon des elliptiques dans le montant ça l'aurait pas fait je crois!
mes câbles passent sous le tapis près des joints de portières.
C'est une 5 portes au cas où.
Haut
 MessagePosté: 04 Oct 2003, 14:51
Hors ligne
Membre du Club 205
c'est clair ! :lol:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Oct 2003, 14:54
Hors ligne
Membre du Club 205
Kid579 a écrit:
je voulais ajouter des hp a l'ar aussi mais rien que de lire le poste me decourage on vera donc plus tard. :(
faut pas que ça te décourage !
au début j'ai commencé avec l'aide d'un copain et maintenant j'arrive à tout démonter et remonter en moins d'une heure ! (sans le passage des fils bien sur, je parle que des caches à l'arriere)
par contre si tu as une 3 portes et qu'en plus ce sont des vitres qui ne s'ouvre pas avec le joint qui est serré comme pas possible alors là c'est vrai que c'est dur !
sinon a part ça c'est rien !
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Mar 2004, 12:43
Hors ligne
Il est tout a fait possible d'installer des HP AR sur une 205 3 portes sans faire sauter les rivets de verrou de banquette et sans rien casser (fait ca hier, temps complet avec tirage des fils : 1h).
L'astuce consiste a enlever d'abord la partie plastique noire des commandes de deverrouillage de banquette.
Ensuite tu enleves le joint de coffre, les cales de tablette AR et les supports de cette tablette (2 fois 2 vis torx)
Tu enleves le point haut des ceintures AR
Tu enleves les garnitures laterales des places AR et miracle, tu peux enlever assez facilement toute la partie plastique qui cache les HP
Bonne chance
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Juil 2004, 14:42
Hors ligne
Bonne chance
salut,
Ta technique parait simple quand tu la decrit mais je narive pas a tout comprendre serai t'il possible que tu explique plus en detail (meme avec des fotos si tu peu, je c jen demande trop la :lol: )car jaimerai bien grefé les hps a larriere (ma 205 est une sn 3portes ) Merci
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Juil 2004, 14:58
Hors ligne
Membre du Club 205
Je ne sais pas s'il pourra t'aider : il ne s'est pas connecté sur le forum depuis le 14 mars...
En gros tu démontes tout ce que tu peux :P
Pour le passage des haut parleurs, il me semble que tu peux enlever la grille carré du cache,
contrairement au 5 portes qui a un cache en un seul morceau, celui des 3 portes est en deux morceaux, d'apres ce que je me rappel...
Le mieux c'est que tu essayes et si tu as un probleme on essayera de t'aider là où ça coince,
Je suis en vacances ce soir (mais je ne pars pas) donc je pourrais te répondre à n'importe quelle heure :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 30 Juil 2004, 15:40
Hors ligne
Ben sur la 3 porte, il n'y a pas plus simple : il suffit de virer la grille et tu mets ton HP !
Pour le cablage, moi je le fais passer le long du joint de porte et sous la garniture AR sous la fenêtre puis sous le plastique du panneau de custode, sans rien démonter ... (à vrai dire la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 5 ans à peu près !). Il est possible qu'il faille un peu ruser à un moment donné mais c'est faisable facilement !
Facom
Haut
 MessagePosté: 30 Juil 2004, 17:45
Hors ligne
bah en faite j'ai une patte de fixation de l'enceinte qui gene alors je me demande si je vais pas la coupé pour evité de tout démonté :P
se qui m' ennui un peu plus c'est le cablage :oops:
est ce que quelque chose est cablé quand meme sur la cosse pour relier a l'autoradio ?
:roll:
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Juil 2004, 18:02
Hors ligne
Membre du Club 205
Merci de ne pas écrire en language sms...
Il n'y a aucun cable de passer désolé :?
et puis ce n'est pas le plus dur, suis ce qui est marqué plus haut et ça ira tout seul. :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
Afficher les messages précédents:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com & phpBB.biz
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
