Brancher une fermeture centraliser universel sur modele<92
- domdej
J'ai tellement gallerer pour cable la fermeture a distance, que j'ai une petite fiche pour aider les autres.
Cette fiche est pour des 205 d'avant 92 qui on juste la fermeture centralise mais pas a distance.
Il faut juste remplacer le contacteur de portiere avant gauche par un moteur de portiere avant droite ou passsager.
Ca fonctionne a pres de 15 metres c'est super
J'espere que vous verrez quelque chose, c'est limtée en taille.
Si on a pas peur d'ouvrir le boitier comme je l'ai fait, on peut ponter directement sur l'arriere du connecteur dix broches les +12V et les masses ça fait que 2 fils a brancher au lieu de 6.
kev1
Re: Brancher une fermeture centraliser universel sur modele<92
Salut Domdej.
J'aimerai savoir ou as tu trouvé ce boitier et pour combien?
- domdej
Salut, il faut compter une 30ene d'euro.
comme sur :
http://www.olympioelectronics.com/
ou
http://annonces.ebay.fr/viewad/Fermetur ... 5009259272
Bonne installation, ça marche du tonnere
comme sur :
ou
kev1
Merci domdej pour ta réponse très rapide.
Je l'ai commandé chez olympioelectronics.
Mais j'ai encore une question, as tu réussi à brancher les vitres électrique dessus ?
- domdej
Non je crois que ce n'est pas possible.
kev1
Tu as raison, j'ai potassé les schémas et ce n'est pas possible pour les vitres, à moins d'avoir une tripotés de relais.
Je me contenterai de la commande à distance et des clignos.
kev1
J'ai terminé mon installation, tout fonctionne nickel.
Les câblages sont très simples à réaliser sur les 205 équipées de la centralisation infrarouge, pas besoin de changer le moteur de porte avant gauche.
ça fonctionne vraiment bien, carrément mieux que le porte clés infrarouge.
Il ne me reste plus qu'à aller chez un serrurier pour qu'il me fasse les deux ébauches.
Si comme moi vous avez perdu votre porte clés infrarouge, Je vous recommande ce kit.
Encore merci domdej
Encore merci domdej
- domdej
De rien c'est fait pour.
tnerual
Bonsoir,
Vous avez pris quel kit précisément ?
Ça remplace aussi le récepteur ? Si oui pas de problème de place pour le faire tenir ?
Cordialement.
Cordialement.
- domdej
Celui la fonctionne tres bien,tnerual a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
http://www.olympioelectronics.com/telec ... lrgjio2t42
oui ça remplace le recepteur, moi je l'ai mis au niveau de la colonne de direction et ça fonctionne a 50m ou plus, apres je ne vois plus la voiture
tnerual
Pas de soucis ou problème pour trouver les fils qui sont reliés au récepteur d'origine ?
- domdej
Tu suis mon schema, et tu en as pour 20 min max. Moi je n'avais pas d'infra rouge, apparament c'est encore plus simple quand il y est.
Essaie d'envoyer un MP a KV1 si tu veux plus d'info.
kev1
Salut , pour les fils c'est très simple tu as un connecteur sur le faisceau qui part au plafonnier prés de la boite a fusibles. télécharge la notice sur olympio, le type de câblage et celui a commande négative pour l'ouverture et la fermeture.
ouverture: 205 bleu
fermeture: 206 beige
Sur connecteur jaune 10 voies sur platine fusible
clignotant droit voies 5: 37 blanc
clignotant gauche voies 8: 38 bleu
si tu as besoin de renseignement n'hésite pas.
ouverture: 205 bleu
lesam
salut domdej et merci pour l'aide que tu peut nous apporter,donc si j'ai bien compris il faut un moteur centralisation face 2(boitier noir)et ensuite suivre le schema donc en gros il y a 2 fils pour l'alimentation(rouge,noir),2 fils pour les clignos(marron) et 2 fils pour l'ouverture et la fermeture(blanc et blanc noir)!!!merci de me confirmer car je galere un peu la dessus!!!!
mecrci d'avance
mecrci d'avance
- domdej
Oui c'est ca, mais sur le moteur dans la porte conducteur tu branches que le connecteur d''alimentation, c'est la centrale que fait le reste.
Quelle est ton soucis exactement, et version de 205 as tu?
