[DIR-Fiche] Remplacement rotules de direction
bunny
Message par bunny »
[édition de l'orthographe par Erick]
Salut à tous.
Voila un changement de rotules de direction:
PS: S’il y a des questions, n'hésitez pas.
Dernière modification par bunny le jeu. 8 juin 2006 18:49, modifié 1 fois.
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Y'a une phrase que j'ai pas compris :
"si bien il est a faire quand on changer les rotules de direction."
t'as voulu dire quoi là ??
bunny
Message par bunny »
je veux direqu' il faut fair un parallélisme quand on changes ces piéce c'est obliger ci non la voiture a tiré a droite ou a gauche.
205 XS
205 CT de 1986
Marcalex
Message par Marcalex »
Moi je voulais savoir comment tu faisait pour devisser et/ou revisser une rotule car a chaque fois l'ecrous frein la fait tourner ???
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
tu as en dessous un ecrou de 17 pour tenir la rotule, au dessus du souflet de rotule
Marcalex
je ne comprend pas oljd...
Il n'y a pas d'ecrous puisque c'est conique, il faut ensuite viser l'ecrou sur la tige de la rotule et c'est celle ci qui tourne.
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
jeme trompe avec les biellettes de barres stab désolé, pour les desserer tu mets du dégrippant et avec une pince etaut tu la calle vers le haut
bunny
Message par bunny »
Marcalex a écrit :je ne comprend pas oljd...
Tu parle de l'écrout (photo 6) :?:
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
non celui sur la photo 4
bunny
Message par bunny »
haaaaa :D , celui qui est au dessus du soufflet caoutchouc ok :)
Effectivement cela peut tourner ceux qui est énervent :? , tu prend une pince multiprise tu bloc et tu visse l'écrout :wink:
PS: logiquement ci c'est du neuf sa devrait pas le faire :?
205 XS
205 CT de 1986
Marcalex
Disons que je l'ai deja fait avec un pince mais tu rayes ou endomage la tige de la rotule et crois moi cela tourne aussi meme quand c'est neuf...
A moins d'avoir une cles a chocs et encore
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
Marcalex a écrit :Disons que je l'ai deja fait avec un pince mais tu rayes ou endomage la tige de la rotule et crois moi cela tourne aussi meme quand c'est neuf...
pas avec une pince etaux
Marcalex
Ben lorsque tu arrives en fin de course, tu pinces le filletage, donc beaucoup de risques car lorsque tu arrive en fin de filet généralement la clés prend le dessus sur la pince
205 XAD - 414000kms
YOS
Message par YOS »
Vous vous prenez la tête pour pas grand chose. On met le cric dessous et on appuie sous la rotule pour que l'emmenchement conique s'auto-bloque.
Pour ce qui est de tenir avec une pince, je ne crois pas que ce soit une bonne solution si on ne veut rien abimer.
gtseb
Message par gtseb »
205 Plus
