[Réglé] Corrosion Suspension
masebast
Message par masebast »
Ma 205 commence à montrer des signes de corrosion à certains points du châssis et à la liaison entre le châssis et la carrosserie (les ailes).
Les câbles hydrauliques sont aussi assez loin. Je voudrai tout gratter avec de la laine de verre et recouvrir d'un enduit. Connaissez vous
une technique et un produit pour se prémunir contre la corrosion.
A bientôt
Modifié en dernier par masebast le mer. 9 févr. 2011 14:58, modifié 2 fois.
205 Génération de 1998 - 338.000kms
Re: Comment Protéger de la corrosion ?
Je doute qu'avec de la laine de verre tu puisse poncer. :suspect:
Il existe des peintures et produits antirouille à appliquer avant peinture. :)
masebast
Ok, merci, je vais traiter le bas de caisse.
Ici un cas particulier par exemple,
Comment réparer cette corrosion là... ? Parce que j'ai bien peur que c'est le genre de chose que l'on aime pas au controle technique.
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour !
Brosser à l'aide d'une brosse métallique( pneumatique ) ou à défaut de compresseur ,utiliser les brosses amovibles se fixant sur une perceuse /dévisseuse électrique.On trouve ces produits dans toutes les grandes surfaces de bricolage et ça existe en différentes dimensions et textures de brosse (métal;inox,laiton )souple,moyenne et dure.
Si ce n'était pas possible électriquement alors le faire manuellement avec brosse et toile émerie.
Après grattage/brossage appliquer un desttructeur de rouille type JULIEN(excellent) ou d'une autre marque le cas échéant.
Attention toutefois à ne pas appliquer ce produit sur des zônes peintes : ça bouffe la peinture.
Ensuite appliquer une à deux couches de peinture antirouille (JULIEN 6/ 10 ans de garantie ) existe en plusieurs coloris ou bien d'une autre marque suivant votre souhait .
Prévoir aussi une couche d'apprêt (ça existe aussi en bombe) avant de passer la couche de peinture couleur carrosserie.Ne pas oublier cette étape sinon il faudrait tout recommencer : incompatibilité entre les composants respectifs
Respecter aussi les délais préconisés entre chaque couche de peinture 1O/24h suivants conditions météo.
Bon courrage et bonne année 2011.
Charly-Echo XY8
masebast
Concernant la photo que j'ai attachée plus haut (la suspension) la structure n'est pas trop attaquée ?
Que faut-il faire en cas de structure fragilisée à cette endroit ?
VORTEX3000
Message par VORTEX3000 »
Si si , elle fait bien peur ta photo. c'est plus de l'antirouille qu'il faut c'est un passage chez le carrossier. Un dos d'âne prit trop vite et l'amortisseur va traverser le capot :shock:
Ou alors la photo fait plus peur que la réalité. Si tu grattes un peu ça part tous en morceaux ?C'est passé au contrôle technique?
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
masebast
Oui elle est passée en novembre. J'ai eu une remaruqe pour les silent block.
Tu sais me dire quel genre de travail pour le carrossier ? Soudure de la plaie
ou découpage de la taule et resoudure d'une plaque ?
VORTEX3000
masebast a écrit :découpage de la taule et resoudure d'une plaque ?
Un turc comme ça ouais ou Changé la tôle par une neuve ou une récupéré en casse...
Bon en même temps je vois qu'une photo, je sais pas si c'est juste en surface ou bien si c'est perforant.Peut-être que c'est moins pire que ça en a l'air, faut gratter pour voir.Mais ça vient surement par dessous donc il doit déjà manquer pas mal de matière.
Sinon pour calmer la rouille (oui la rouille ça se stop seulement avec une disqueuse :rirejaune: ) faut utiliser des produits à base d'acide ou même pur...
masebast
C'est pire que ce que je croyais... :suspect:
VORTEX3000
C'est bien ce que je craignais. Va voir plusieurs carrossiers pour leur demander leur avis mais c'est sûr c'est pas bien jolie.
masebast
:shock: On me demande 600 euro.
VORTEX3000
Ba ouais y a quelques heures de boulot, démontage ,tôlerie ,peinture ... fais jouer la concurrence en allant voir plusieurs carrosseries.
Mais s'il y a de la rouille là ,c'est fort possible qu'il y en ai ailleurs donc faut voir si cela vaut le peine.
masebast
Un autre me propose 200. Souder une plaque en croissant de lune à la place de la zone rouillée. Ca me parait honnête.
J'ai inspecté ma voiture ce matin. Il y a quelques points de rouilles, mais rien de comparable.
Par contre j'ai remarqué pour l'avant :
- les deux barres de renforcement dans les ailes au pare choc sont carrément brisée de rouille.
- en bas du pare brise dans la rigole à l’extrême droite, il y a un point qui saute.
- la partie soudée entre l'aile et la carrosserie qui entour le moteur a sautée à l'avant et il y a de
la rouille sur quelques millimètres.
Le reste est vraiment en bon état. J'aurai vraiment du mal de m'en séparer, j'aime beaucoup cette
voiture.
masebast
Bon, et bien voila. La carrosserie commence à plier. Je ne peux plus rouler avec. Vais voir ce que je peux faire moi-même pour
m'en sortir.
VORTEX3000
Et le carrossier qui te demande 200euros c'est pas bon ?
