rampe manometre
yanou76
rampe manometre
Message par yanou76 »
bonsoir
alors je me pose une petite question
je vais avoir a alimenter 3 manomètre (compte tour ,température eau ,et voltmètre)
ou puis je les alimenter en 12v sans que cela dérange (autoradio ....)
merci
205 Génération de 1998 - 170000kms
adrec
Re: rampe manometre
Message par adrec »
yanou76 a écrit : puis je les alimenter en 12v sans que cela dérange (autoradio ....)
Il y a un rétro-éclairage à gérer aussi ?
Je suppose que c'est des afficheurs genre "vdo" non d'origines (attention, on n'apprécie pas vraiment cela sur le forum mais tu fais ce que tu veux sur ta voiture :cote: ). Pourquoi ne pas installer un compteur d'origine "205 ou 309", c'est tellement simple à installer et sans risques ?
S'il y a bien un rétro-éclairage, il est possible de se piquer sur un des boutons de la console centrale (il y a forcément un +12V contact et le signal des feux).
Il est aussi possible de se brancher directement sur la platine à fusibles.
Attention toutefois, si tu modifies ton faisceau, il faut le faire proprement sinon tu risques d'avoir des surprises ...ou plutôt des ennuis.
Sinon pour finir, un manomètre, c'est uniquement pour mesurer une pression.
yanou76
Re: rampe manometre
ba j'avais pensé au compteur 205 mais je n’était pas sur de mon coup
pas grave
alors je reçois mes manomètre cette semaine
c'est surtout l'alimentation que je veut reprendre le plus propre possible genre a la boite a fusible sur un fusible uniquement pour sa
ptitpoulet
Re: rampe manometre
Message par ptitpoulet »
bonjour à tous je me permet de me greffer sur le post de yanou76 :)
je suis en train de faire un peu la même sur ma juju si ça t’intéresse et sans toucher au faisceau d'origine
pour info j' ai créer un bout de faisceau 4 fils -+ contact, + permanent, veilleuse,et masse (isolé en plus avec gaie thermo et ruban adhésif électricien ) qui va de la boîte à fusible jusqu’à la console centrale .
tu peux facilement passer les fils y a de la place (bien tyrapé après les autres faisceau ça bouge pas). :)
tu n' as besoin que de placer les 4 cosses sur la platine
Shémas sous copyright
jaune rétro éclairage bouton air conditionné
rouge + permanent libre
bleu + accessoire non utilisé
noir masse non utilisée
j' ai utilisé des fils de section 1mm2 voir 0.75mm2 ça doit suffire
la seule question que je me pose c' est l' alimentation pour le rétro éclairage combien de watt maxi acceptable sur cette position
enfin pour 3 mano ça doit aller je crois que c' est 1.5w par ampoule donc 4.5 w en tout :bien:
moi en plus j' alimente la montre et le bouton ab avant donc bien en tout 8watt ???
il faudrait l' avis d'un expert de la platine relais fusible :rface:
a+
205 Junior - 233000kms
yanou76
Re: rampe manometre
salut moi j'ai reprit derrière l'autoradio
juste mon fil de compte tour a relier
et petite question pour la sonde de température je voudrais savoir sur quel durite la mettre et son diamètre pour acheter un embout et couper la durite en 2
pour le moment j'ai relier la température sur la sonde origine sa fonctionne bien
mais je préfère mettre la sonde qui est fournit avec le mano
ptitpoulet
Re: rampe manometre
je serai tenté de dire place ta sonde livrée avec le mano à la place de celle d' origine sur le boitier calorstat Dimension de filetage : M12*1,5 ou M14*1.5 suivant les modèles attention par contre au filetage de la sonde de ton mano il te faudra peut être un adaptateur :roll:
sinon je crois que la durite c'est du diamètre 25 à confirmer
yanou76
Re: rampe manometre
oki
je voudrais garder celle d'origine juste pour le voyant rouge
pour le compte tour s'est bon sa fonctionne
j'ai trouver le fils bleu 112 a coté de la boite a fusible
ptitpoulet
Re: rampe manometre
ben en fait je crois pas de soucis car tu as le contacteur thermique pour ton voyant d' alerte mais placé en dessous du boitier thermostat et au dessus c'est la sonde pour l' indication de température :)
Makosse
Re: rampe manometre
Message par Makosse »
Il y a des photos ? :shock:
Je voudrais rajouter un mano compte tours sur ma XRDT !
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
ptitpoulet
Re: rampe manometre
oui une petite photo de tes manos pour voir ou tu les as placés :)
yanou76
Re: rampe manometre
j'ai pas fait de photos désolé
faudrait que j'y pense
sinon compte tour sur pied au dessus de la console centrale et les deux autres sont arriver dans le vide poche de la console centrale
je n'est pas réussit a placer le support 3 mano donc les trois sont fixer sur pied
ptitpoulet
Re: rampe manometre
bonjour à tous j ai une petite question pour les spécialiste de la platine fusible :)
j' analyse les doc du site et j'avoue que je sèche sur le connecteur p706j :oops:
*le + veilleuses libre me donne un 12v permanent ??????
est ce normal??
*sur la position 3 (fils 25)
il me faudrait d' après mes calculs sur l'emplacement rétroéclairage position 3 au moins 0.53a sans risquer de griller la piste
conso ampoule montre 1.2w
bouton AB 1.2w
relais AB 850mw
manos 3w
Total 6.25w soit 0.52A sous 12v
si mes calculs sont correct
est ce que quelqu' un pense savoir combien de puissance puis je disposer sur cet emplacement ou largeur de piste?? :roll:
je me fais des nœuds au cerveau peut être à tord mais je tiens pas à cramer ma platine :cote:
merci à ceux qui aurait des idées
adrec
Re: rampe manometre
Message par adrec »
ptitpoulet a écrit :*le + veilleuses libre me donne un 12v permanent ??????
est ce normal??
C'est peut-être une alimentation "veilleuse" destinée à un récepteur commandé par la mise à la masse.
ptitpoulet a écrit :sur la position 3 (fils 25)
bouton AB 1.2w
relais AB 850mw
manos 3w
Pourquoi tu parles des AB ?? tu veux rajouter un branchement d'AB à cet endroit ?
ptitpoulet
Re: rampe manometre
c' est juste la commande du relais et l' éclairage :) du bouton
tout est branché et ça marche j'espère juste que ça va tenir sur la durée et que ma platine ne chauffe pas d' ou mes interrogations :)
un petit schéma pour éclaircir
yanou76
Re: rampe manometre
salut je relance mon sujet
je voudrais savoir quel pas est la sonde de température eau d'origine ?
pour monter la sonde qui va avec mon mano et acheter l'adaptateur
merci
