Samedi dernier j'ai eu le temps d'un tout petit peu bricoler:
- Sortie du train avant et du berceau en somme:
- Etat des lieux...
- Une rotule mal en point:
- et la graisse...
- D'ailleurs, il ne m'a pas falu longtemps pour comprendre que la brosse à dent était un moyen peu efficace!
- Après le dégraissage complet du train (ou presque) à l'aide de produit extremement dégraissants, je me suis attaqué au retrait des triangles, d'autant qu'il y en a un où la rotule est malheureusement perçée:
- oh le bel écrou tout rond... obligé de violenter à l'extrême pour l'avoir!
- Voilà , triangle retiré!
- et le deuxième, il va falloir en changer un ou les deux...
- et j'ai arrêté là , car il m'a fallu filer un coup de main à un voisin qui attaquait le vilo de son Derby
Jour 92
Ce soir gros coup de motivance:
- A mon arrivée, la GTI de mes rêves (anciens et futurs!!!)
- Le groupe de climatisation, en route pour le monter un bonne fois pour toute!!! J'ai retiré le joint dégueulasse qui colle partout en s'effritant:
- Détail sur les modules électriques de clim et de pulseur:
- Ne pas oublier de brancher la sonde évaporateur:
- Avant de le monter, j'ai coupé le tuyau de toit qui était trop long:
- Présentation du groupe de clim:
- Première vis installée, celle du dessous:
- Ensuite les soutiens verticaux:
- puis les soutiens horizontaux en haut... ouf, seul c'est un cauchemard!
- Le beau temps c'est bien, mais pour les mécano:
- Passage des câbles derrière le groupe:
- Le cache latéral:
- Penser Ă installer le fil de plafonnier:
- Mise en place et branchement:
- Un second faisceau doit passer par derrière le groupe:
686686
- et il se branche également:
- Détails sur les passages
- de l'autre côté je sippe:
- Connecteur de tableau de clim
- Module de clim
- Sonde évaporateur
- Module de pulseur
- Pulseur
- Et on attaque la misère qui reste côté boite à fusible:
- L'ancien proprio avait fait installé une alarme, presque bien installée, mais pas assez à mon goût, donc remise en état de mes faisceaux, l'alarme viendra ensuite:
- Méthode pour refaire un fil proprement et de manière étanche et durable: retirer le scotch
- couper la soudure
- dénuder les fils
- utiliser une gaine thermorétractable bien particulière puisqu'elle permet également de souder et d'étancher (bagues rouges)
- Mise en place de la gaine:
- on plie proprement les 2 fils
- on glisse la gaine jusqu'à ce que l'étain soit au-dessus du noeud et on chauffe (au briquet c'est possible)
- Résultat, étanche, soudé et propre!
- les 2 fils refaits:
- j'enroule Ă nouveau la tresse autour du faisceau:
- Et un peu de scotch électricien pour coller:
- Ici, le pire du pire, certainement en cherchant du jus pour alimenter l'alarme, le gars avait dénudé sans rescotcher...
- La jolie masse pour l'ouverture des ouvrants qu'il s'était trouvé:
- Ici aussi, remise en fonction:
- Là le fil de pompe à essence pour le coupe circuit secondaire (précédent montage certainement):
- Le montage étant plus que crade, remise à neuf du faisceau:
- Et on met en place les faisceaux:
- Le second cache:
- Fixation des faisceaux inférieurs:
- Et vas y que je te branche tout ça moi:
- Le neiman, avec une petite modif perso pour avoir du +12 continu et du +12APC... tout ça protégé par le fusible du neiman et où on peut choper de la puissance si besoin est.
- Et je te branche tout encore et encore:
- Allez, c'est finis pour ce soir, 5 h de taffe tout de mĂŞme!!
