[ Combien ça coûte ? ]
Vous avez un probleme avec votre 205 ? venez poser votre question ici !
Messagepar STEPH_FDL » Mar 19 Oct 2004 10:23
Souvent on va remplacer une pièce sur sa titine et on ne s'est pas vraiment combien ça va nous coûter et suivant les mois ce n'est pas évident et suivant la gravité il peut y avoir urgence!
Tout nouveau arrivé, je pensais lancer cette rubrique pour informer les désireux de nos diverses expériences.
Une antenne à la casse, une ampoule chez N.... ou un joint chez Peugeot.
Je ne sais pas si on peut citer des marques de "garages", attendons l'autorisation de l'administrateur.
205 num 1 205 Sacré Numéro de 1995
205 num 2 205 Roland Garros de 1989
STEPH_FDL
Messagepar HiFuGa » Dim 3 Avr 2005 18:08
Voici une liste de pieces avec leur prix et leur provenance posté par les membres du forum.
Ces prix sont là pour informations, les prix variant sans cesse et le pieces pouvant ne pas correspondre avec votre modele, les prix indiqués ici peuvent etre différentes du prix où vous l'acheterez !
Merci de pensez à remplir cette liste dés que vous achetez quelques chose :wink:
10,20 euros la courroie d'alternateur
200€ pour un TU
4 bougies bosh 15€
5 joints (portes et coffre) : 10€
Agraffes (fixation extensions) = 0.69 € les 12 chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Aile av G/D = 94.84 € pce chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
allumeur complet bosch pour GTi 1600 chez peugeot --> 450€
alternateur 30€ en casse - 120€ neuf
Alternateur 50 Amperes 97 €uro chez Norauto
Alternateur 55 amperes ref BOSCH 0 120 488 214 : 110 €uro chez un petit garagiste et 123 chez nor
Alternateur 70 Amp 106 €uro chez norauto
alternateur en casse : 50euros
Antenne : 9 € chez AD cable compris
antenne de toit 2€ en casse
Apprêt pour matière plastique (norauto) : 7€
Attache de fixation pour les baguettes de pare-chocs : 1€/p
Autocollant « XS » (rouge) : 9€
Baguette chromée : 5€ en casse
Baguettes chromée sur le pare-choc : 17 €/p
Ballai d'essuie glace Valeo 45 cm par 2 12.99€
Ballai d'essuie glace Valeo 45cm seul 5.89€
Banquette arrière d'une 5 portes couleur jeans à 20 euros en casse
Barrettes GTI (3portes) : 75€ les 2
batterie en casse : 15€
biellette de passage 13.68 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
biellette selec 8.32 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
Biellettes (pièce numéro 3 sur le schéma suivant : http://www.elcats.ru/impeugeot/205N2C50C50A.gif ) : 129€
Boitier de préchauffage (diesel) : 20€ en casse
bouchon taré 1 bar pour vase d'expansion : 9€TTC chez Peugeot
bouton de chauffage : 6,55€ chez Peugeot
Bras de suspension ar : 90€/p
Bras de suspention avant gauche neuf 38€
Butée élastique = 1.81 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Cable de frein à main : 15€/p
cable d'embrayage 205 td 15.12€ ht
cables de frein + tuyaut 80€ le tout chez peugeot
Cache intérieur rétro : 3.5€/p
cardan (essence) : 48 Euro ttc l'unité chez Roady ( = stationmarché)
cardan en echange standard 65€ avec joint spi
Cardans (diesel) : 102 euros en échange standard avec remise de 40%
casquette de tableau de bord 10 a 15€ (méme pour gti) en casse
ceintures arriéres a enrouleur complet : 15euros le jeu
chandelles 2 tonnes : 15 Euros les deux chez A.... (camion jaune)
changement clignotant AVD 39€ (avec main d'oeuvre)
changement de joints de queues de soupapes sur un 1.9L Gti chez peugeot 395€ avec le joint spi d'arbre a came, le joint d'allumeur et celui de vilbrequin
changement d'un roulement de roue --> 110€ (avec main d'oeuvre)
Clignotant AvD + stylo retouche "bleu miami" = 23€ chez Peugeot
clignotant orange : 5€ en casse
collecteur d'échappement de GTI : 80€ en casse
collier de serrage : 5€
console centrale longue : 15€ en casse
console haut de gamme au levier de vitesse 25€ en casse
Contre lame av = 7.77 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Correct projecteur = 23.72€ pce chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Courroie alternateur : 10 €
crochet de remorquage avant pour 205 avec spoiler GTI environ 10 Euros dans une casse avec 3 boulons d'attache
culasse 205 turbo diesel neuve avec tout complet près à posé et joint de culasse et vis de culasse et courrois de distribution: 810€
Deflecteur pare-choc (spoiler) = 138.40 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Démarreur : 108.09 € HT chez Peugeot
Démarreur : 25€ en casse (ou 45€)
démarreur 25€ en casse
Demi-face av = 27.08 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
disque de frein 205 gti 80.50€ ht
Durite de remplissage d'huile : 68 €
durite d'un reniflard d'huile 205 XS (moteur tu3s) 4.62€ ( Peugeot)
Electrovanne de pompe à injection diesel de type Lucas : 102 €uros à Peugeot (30% de réduc pour le personnel) - 68 €uros à Belfort Electrodiesel
Embout de sortie de thermostat : 7 €
embrayage 205 td +2 joints spi sortie de boite à changer lors du démontage de cardan
Enjoliveur pare-choc (filet rouge) = 12.06 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Essuies glaces avant (2) + essuie glace arrière à 9,10 euros (Auchan)
faisceau (bougicorde) GTI 1.6: 31€
faisceau de bougie GTi peugeot --> 68€
faisceau neuf pour une 205 XS 30€
Faisceaux : 12€
feu arrière : 10€ en casse
Feu av G/D (clignotants) = 14 € pce chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
feux valeo 21€ l'unite neuf
Filet au couleur de XS : 21€ pour 1m40
Filtre à air carrefour à 7,90 euros
filtre à gasoil 8.45€ ht
Filtre à gasol auchan à 5,80 euros
Filtre à huile : 7€
Filtre à huile Auchan à 3,45 euros
Filtre a huile Purflux 10.50€
Filtre Essence : 30 €
filtre essence 22.18 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
Flexible de freins : 15€/p
gicleur ( lave glace qui se fixe sur le capot ) 3.06€ (Peugeot)
gicleur de lave glace arriere série 2 : 2,30 € HT soit 2,75 TTC
Glissière = 6.67 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Grille de spoiler = 36.16 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
interieur complet a la casse entre 100 et 150€
jantes de Gentry, Rolland Garros, GTI 1,6 et GTI 1,9 : 160€ les 4 en casse
Jeu de plaquette chez AD 36.70€
Jiont d'échappement : 5€
Join de cache culbuteur : 11€ HT
Joint d'admission: envirion 5€
Joint de cache culbuteur : environ 5 €
joint de culasse + courroie de distribution 80€
Joint de pompe à eau moteur XUD 7 : 2€37
joints à lèvres pour moyeu tambour AR chez Peugeot : 4.35 Euros les deux (je crois que l'on n'en trouve pas ailleurs)(NB : ça se vend à l'unité)
Joints SPY cardans (diesel) : 14 euros les deux
Jupe AR XS : 15€
Kit Cable accelerateur : 15 €
Kit câbles de freins à mains, marque Lecoy, Ref82123 : 21 Euros chez F...
Kit distribution de marque Skf pour Gti 69€16 chez Ad
Kit distribution diesel XUD7 : 119€ (deux galets + courroie)
Kit frein arrière pour montage Bendix, marque Lucas, Ref. GSK1215 : 141 Euros chez F....
kit haute tension 39.94 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
Kit Neman (2 clef + Neman + serrure + trappe a essence) = 180 € chez peugeot
Kit Roulements : 58 €
La "vitre" arriere sur cabriolet : 252 euros
membranne pour pompe à gasoil 21.34€ HT
moquette 15€ en casse
moteur d'essui glace arrière chez peugeot 200 Euros dans une casse 25 Euros
Optique LP feu vert (ampoule H2) : 49€ la paire ?
Pare brise av = 126.25 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Pare choc noir avant / Arriere avec joint chromé : 45€ sur le site http://www.repar.be - 180€ chez Peugeot
pare-choc av = 135.77 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Peinture en bombe (norauto) : 12€
Plage arrière du coffre: 178€ chez Peugeot.
plaquette de frein (av bien sur) entre 20 et 25€
Plaquettes de freins (4) : +-30€
pommeau de vitesse 205 griffe 14€ peugeot
pompe à eau diesel 58€ ht
Pompe a eau Skf pour Gti 69€46 chez Ad
pompe a essence bosch neuve : 112 euro
Projecteur G/D = 50 € pce chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Projecteur LP = 50 € pce chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
Radiateur 205 diesel 150€
Radiateur de chauffage : 49€
radiateur de chauffage : 61,61€ chez Peugeot
rectification culasse plus mise sous pression plus vis culasse plus courroie de distribution plus pochette de joints rodage près à posé: 400€
rectification de culasse + pochette de rodage + joint de culasse
Régulateur de tension de l’alternateur : 30€
Remplcement complet de la capote : 464 euros.
reniflard 11.93 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
renvoi de commande 20.75 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
retro avant gauche 205 première génération 20€ neuf mais pas de la marque peugeot
Rétro droit (phase1) : 26€
rétro extérieur : 15€ en casse
retro GTi : 41€ piece
rotule de direction : 17€ les2
rotule de train : 67.20€ les 2
Roulement de roue GTI 1.9l : 100€/p
Roulement de suspension ar : 50€/p
Roulements avants (diesel) : 85,18 euros les 2
Sigle Dturbo (haillon) : 14€
silencieux arriere pour 205 essence 1,4 injection : 65,50 euros chez norauto (sans la pose)
Silencieux d'échappement, 22 € à la casse
silent bloc : 3,3€ les deux
sonde de temperature radiateur : 12.50 €
Spoiler XS / GTI avec LP ou AB : 50€
Support projecteur = 25.02 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
tableau de bord 205 GTI phase 1 : 20€
Tete d'allumeur Ducellier + rotord 25.40€
tete de delco xs 24€ marque Ducellier
Tête de delco+rotor : 50€
thermocontact 2 vitesses pour GRD 1ere génération : 20€ chez StationMarché
thermostat 9.77 chez peugeot hors taxe avec 20% de remise
thermostats : 9.50
Tirette d'huile : -neuf: 5€
train arrière GTi peugeot --> 400€
Traverse face av = 19.71 € chez Peugeot (prix net et Hors taxe)
tuyau de gasoil entre le filtre et la pompe à injection : 27,30€ chez Peugeot
Un kit distribution SKF courroie + galet chez N.....O à 69 euros et 105 euros de pose .
ventilateur 30€ en casse
ventilateur d'habitacle 30€ en casse
vitres electrique : 60 euros le moteur + la tringlerie en casse
volant 20€ en casse
Je mets aussi ce lien vers un site qui référencie les prix de certaines pieces pratiqué en casse :
http://www.argus-pieces-auto.com/modele_201.html
205 num 1 205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 115000kms
205 num 2 205 GTI de 1986 - 215000kms
205 num 3 205 Dturbo de 1993 - 273000kms
HiFuGa
Messagepar djaeron » Sam 8 Oct 2005 23:34
Plage arriére de 205 : 30€ en casse
djaeron
Prix en plus
Messagepar oliv » Mar 18 Oct 2005 00:58
Module d'allumage neuf moteur TU: 90€ TTC ( sur le site argus: environ 40 € selon modèle)
Bobine d'allumage neuve moteur TU: 70 € TTC ( sur le site argus: environ 26 €)
oliv
Messagepar Nonobond007 » Mer 19 Oct 2005 11:53
HiFuGa a écrit:Voici une liste de pieces avec leur prix et leur provenance posté par les membres du forum.
Le prix de la glissiere c'est quoi? la glissiere de siege?
Quand j'ai vu 6.67€ je me suis precipité chez peugeot pour remplacer celle de mon siege conducteur et là... j'ai fait demi tour: 151 €
Ils abusent quand meme...
Nonobond007
Messagepar gtseb » Mer 19 Oct 2005 12:28
pour le cable de marche arrière: 54 euros chez pigeot.
tuyau flexible de sorti de réservoir de gazoil: 27euros le mètre chez pigeot
Pas de lien 205 Plus
gtseb
Publicité
Publicité
Messagepar chticlote » Mer 26 Oct 2005 13:39
je viens d'acheter 2 bras de suspension avant + 2 rotules de direction pour 70€ l'ensemble en neuf dans un magasin de pièces détachées
chticlote
plage arrière 205 ...
Messagepar Lyon205 » Dim 30 Oct 2005 16:23
djaeron
30euros la plage arrière ???:shock:
le propriétaire de la casse me la donné ... en me disant que sa ne coute rien et qu'il n'allait pas me demander 2 euros....
changes de casse :)
Lyon205
question prix !?
Messagepar Lyon205 » Dim 30 Oct 2005 16:29
J'ai une petite question consernant les prix ... quelqu'un pourrait il me donner le prix d'un siège conducteur pour 205junior en casse s'il vous plait !? et aussi de 4 jantes gti par la meme occasion merci
Lyon205
il est tres bien ce post it mais...
Messagepar tourist4ever » Jeu 3 Nov 2005 15:58
il est tres bien ce post it mais le probleme c'est la lisibilité au secour j'ai mal a la tete qui pourrai proposer un classement genre acessoir de carosserie, moteur, train avant, train arriere je pense que le clasement par model est inutile mais au moins une fois que l'on c ou se trouve la piece a changer c'est plus facile de trouver le prix.
les elements qui sont les plus recherché sont les plage arriere chez moi dans le nord c'est quasiment introuvable d'occasion sur la region Lilloise et sur la region de valenciennes. Moi j'en ai trouver une le gars en voulais 70 € j'ai laissé tomber.
j'en ai fait une moi meme 40€ 1 h de travaille
detaille du prix :
10€ pour planche d'aglomeré
15€ pour de la moquette chez nord..to
10€ pour la colle
5€ pour une nouvelle lame de sci sauteuse chez leroy merl..
tourist4ever
Messagepar chapi » Ven 4 Nov 2005 12:22
kit de frein arriere bendix correcteur integre(valeo):110 EUROS en premonté,sinon 91 EUROS.
chapi
Messagepar chapi » Lun 7 Nov 2005 11:53
pourrais je avoir le prix en casse ou chez peugeot(si ca se fait encore)d'un jeu d'extension d'aile pour gti et des baguettes de portes ainsi que les baguettes rouges?merci.
chapi
Publicité
Publicité
Messagepar Pathetikkk » Lun 7 Nov 2005 14:17
116€ les 2 joints de portiere neufs chez peugeot
Pathetikkk
Messagepar < Fatjoe /> » Mer 9 Nov 2005 11:47
Moi j'ai chopper les deux sieges + banquette + tapis de coffre + plage arriere + feux arriere droit + cendrier + console + plastique pour les bout en fer pour rabattre la banquette arriere + bout en plastique pour les ficelles de la plage arriere 150€ c'est pas mal j'espere :roll: et deux feux de longues portées et le sigle peugeot en provenance d'une RG ils sont neuf 10€
Pas de lien 205 GT de 1987 - 393000kms
Pas de lien 205 GL de 1991 - 285000kms
< Fatjoe />
Messagepar ric » Ven 11 Nov 2005 22:05
ecrou long pour jante alu, 6.50 euro l'unité chez peugeot
ric
Suivante
Retourner vers Le garage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
