Index du site Planete 205
Nous sommes le 05 Sep 2008, 08:22
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 4 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 25 Nov 2005, 19:22
Hors ligne
il y a quelques jours mon cable d'arrêt de marche arrière c'est rompu,donc plus moyen de reculer, ce qui est gênant pour ce garez :?
ce cable est celui de la petite tirette qui n'est pas présente sur tous les leviers de vitesse. je l'ai acheté chez peugeot 37euros. voici la technique:
enlevez la petite plaque d'insonorisant, puis la vis du plastique en bas à droite de la photo
enlevez les petits clips (mettez un chiffon dessus quand vous les enlevez parce que quand ça se barre ça vole ;o))
enlevez le joint de la porte(juste le bas)
voilà le neuf (vendu avec un morceau de tuyau, sans doute pour ne pas salir le poussoir)
bon bah oui c'est coupé!
voilà la bète! maintenant tirez dessus pour enlever l'ensemble (regardez bien d'où viens le cable)
dévissez le poussoir (attention l'écrou est en plastique).
déclipsez le cable et la gaine.
ensuite les six érous (prenez un cliquet, une rallonge et une douille de 10 longue) et soulevez le couvercle métallique afin que le cable et la gaine soit libérés.
alors pour commencer, enlevez les vis du plastique
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Nov 2005, 19:40
Hors ligne
suite :D
enfoncez bien le bouchon en caoutchouc pour éviter toute intrusions d'eau dans la voiture
clipsez la gaine et le cable
mettez le clips en appuyant sur le dessous du cable avec un tournevis
regardez ce qui dépasse! ce ne serait pas le cable?! prenez une pince et tirez dessus doucement.
bon maintenant, soulevez la moquette et l'insonorisant pour tenter de chopper le cable puis passez le sous l'insonorisant (là il faut ce tordre les bras et les mains un peu)
passez le cable dans le petit trou le plus possible
enlevez le plastique inférieur.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Nov 2005, 19:56
Hors ligne
ensuite vidangez la boite.
ensuite remplissez et vissez le poussoir (pas trop fort, c'est du plastique).
ensuite remmettez tous les plastiques et la moquette.
ça m'a pris 2 heures. j'espère que ça vous aidera ;o)
Haut
 Profil
 MessagePosté: 19 Aoû 2007, 11:31
Hors ligne
bonjour gtseb,
pourrais-tu me dire si le cable a un joint d'etanchéité coté boite pour empecher l' huile de remonter par la gaine du cable, car la mienne c'est ce qui se passe et il y a plein d'huile au niveau de la console là ou arrive l'autre extremité du cable.
merci a bientôt
alain
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
