Ma télécommande à distance d'origine étant HS (Ma centralisation fonctionne uniquement avec la clé côté conducteur), j'ai commandé et reçu le kit Conrad RC-100. A ce sujet et pour info, il est assez facile d'obtenir des codes de réduction de 20%. La notice d'installation précise qu'il faut disposer d'un servomoteur ce que je dois avoir dans ma portière conducteur. Comment s'en assurer ?
Pour le cablage, je me pose différentes questions :
- il y a plusieurs schéma dans la notice de cablage, j'hésite entre le schéma 3 (2 lignes à commande d'impulsion +12V) ou 4 (2 lignes à commande d'impulsion - ). Dans un premier temps et sans info contraire, je cablerai le schéma 4
- je ne sais pas non plus comment repérer les 2 fils à câbler (commande ouverture et commande fermeture) sur le boîtier de vérouillage d'origine. Je dirai bornes 3 et 4 d'après un schéma que j'ai trouvé et datant de 86
- dernière question : comment repérer les fils ou le relais des clignotants à connecter ?
Merci d'avance pour tout avis éclairé.
