je tombe sur un soucis qui me semblais mineure jusqu'a ce que je retourne a la voiture avant,
je me trouve face a une prise blanche qui ne s'emboite pas dans un connecteur marron... je me dis : "ok, ellez un tour sur planete et aktarus a la solution"
je parcours les 27 (!) pages de son topic, mais pas de resultat a ma recherche... ensuite je fais le topic ou seb explique le binz' avec les numeros de fils et les emplacements sur les broches avec les intervertissements...
voici mon soucis!!
mes numeros de fils ne correspondent pas avec ce que m'a donné MR SEB :s et la franchement je seche!
moi je tombe la dessus...
des couleurs de fils qui ne correspondent absolument pas
photo :
pour info le topic de seb ...
bon je viens d'aller voir sur la GR
prise 7 broches male du faisceau moteur(tu n'as pas a y toucher):
1: fil rouge (30) ->manocontact pression huile
2: vide
3: sonde de T° d'huile (fil retiré par mes soins jusqu'au moteur)
4: violet (55A) ->feux de position
5: gris (47A) -> sonde de temperature d'eau
6:violet (55A) -> feux de position
7: sonde de pression d'huile (fil tiré aussi par mes soins)
prise brune modifiée (ou plutot recablée)
tu dois mettre telle fil sur tel emplacement du connecteur
1: fil rouge (30) ->pression huile
2: fil vert (47M) (inutilisé , sonde de presence eau dans gazoil)
3: fil blanc (30A) -> T°C huile
4:fil violet (55) -> feux de position
5: fil bleu (47A) -> T°C eau
6: fil orange (55A) et vert (55R) sur la meme cosse -> feux de position
7:fil rouge (30B) ->sonde pression huile
