Agrafes (intérieur et extensions) Rest agraf et Peugeot
toto323
Message par toto323 »
J'ai une extension qui s'est détachée de l'aile et que j'ai réussi à récupérer.
Il me manque quasiment toutes les agrafes.
Savez-vous où je peux m'en procurer ? Directement chez Peugeot ?
Merci de vos réponses bonne journée.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Il me semble que ce type d'agrafe se trouvent chez peugeot, mais ce n'est pas un produit détaillé.
205 XR de 1991 - 175000kms
bj33
Message par bj33 »
effectivement ce n'est pas un produit détaillé il te livre la boite complète des attaches aggrafes et rivets d'extension.
il y en si je me souviens bien pour 50€ environ
toto323
Merci de vos réponses.
Et bonne journée.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
50€ c'est pour deux boites je crois (soit une boite par coté).
toto323
Quand même pas donné tout ça !!!!!
Mais bon.... je passerai un coup de fil à Peugeot.
luludo
Message par luludo »
HiFuGa a écrit :50€ c'est pour deux boites je crois (soit une boite par coté).
c'est exactement 33, 40 euros la boite :wink: réf :699444
biwann
Message par biwann »
Elle est trop utile cette boîte il y a même les rivets spéciaux dedans pour monter une extension sur une porte non GTI par exemple.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
pavot
Message par pavot »
Boite chère et inutile si l'on a simplement besoin des rivets, qui sont fabriqués par la marque Rest'agraph et vendu chez les revendeurs de pièces style Auto Distribution sous la référence 416 pour environ 8€ les 20.
Bien vu pavot!
J'ai cherché sur le site de restagraph:
Donc je récapitule toutes leurs références utiles sur nos 205:
Cliquer sur les images pour accéder à la page descriptive sur le site de restagraph.
Pour commander, chez n'importe quel AD en ayant noté toutes les références dont vous avez besoin.
Agrafe intérieure (panneaux de porte, plastiques de custode intérieurs, etc)
Ref 340, sachet de 35, 10€
Agrafe intérieure Ø6.2 à 6.7mm
Ref 1176, par sachet de 50, 14€
Agrafe intérieure Ø4.7mm
Ref 1348, par sachet de 30, 4€
Ref 229011, par sachet de 6
Vis intérieure empreinte torx - noir Ø6x20
Ref 10996, par sachet de 30, 10.5€
Les agrafes des picots de portière pour des bandeaux latéraux (Peut remplacer celles de la rape du hayon).
Ref 416, par sachet de 20, 6.50€
Les agrafes pour les extensions d'ailes, à mettre dans les trous du pare choc
Ref 1126, par sachet de 40, 7€ - (Ref peugeot 8565.14, par sachet de 10, 6,70€)
... à clipser avec Attache rapide
Ref 1263, par sachet de 15 - (Ref Peugeot 6992.98, 0.4€)
... et la Rondelle caoutchouc à intercaler.
Ref 1392, par sachet de 30 - (Ref peugeot 8565.15, par sachet de 10, 9€)
Les agrafes pour les extensions d'ailes, pour les trous dans les ailes
Ref 1282, par sachet de 30
... se montent avec les 1283:
Les agrafes qui tiennent la petite baguettes rouges de l'extension avant.
Uniquement chez peugeot.
Ref 6992 34, 2€/pièce
Les agrafes qui tiennent les grilles à la place des LP (sur SN AM96 et rallye)
ref 6992.J0, 0,6€/pièce
Les agrafes des baguettes rouges sur les bandeaux de portes
Ref 1125, par sachet de 12, 4€
Les agrafes des baguettes de pare chocs:
Ref 1264, par sachet de 15
Agrafes du cache à l'intérieur du hayon :
Ref 1268,
Pour le tapis de coffre :
Bouton noir, Ø10.5mm
Ref 424, par sachet de 20, 2.67€
Embase blanche, Ø10.5mm
Ref 1270 , par sachet de 5, 1.76€
Agrafe pour faisceau, adhésive, passage 11 MM
Ref 981, par sachet de 20, 12€
Ecrou à embase, Ø8x1.25
Ref 839, par sachet de 30, 6,5€
Vis 6 X 1,00 X 16 avec rondelle libre imperdable Ø16
Ref 843, par sachet de 35, 8€
Vis 8 X 25 Pare choc (centre)
Ref 868, sachet de 4, 10.5€
Vis 8 X 45 Pare choc (coté)
Ref 869, sachet de 4, 11€
Vis H 6 X 20 avec rondelle imperdable, nickel
ref 1450, par sachet de 15, 5€
Je crois que c'est tout, non?
luludo
pour les extansions c'est plus la ref 1282
30 pieces
SACHET
stefouille
Re: Agrafes (intérieur et extensions) Rest agraf et Peugeot
Message par stefouille »
bonsoir,
petite info.
rest'agraf ne fabrique plus la réf 416, les agraf métal pour les bandeaux de portière.
j'ai eu ce retour là de AD, qui peut me commander tout le reste mais cela le 416 n'est plus fabriqué.
205 GTI de 1991
:suspect:
Ben mince alors :(
En tout cas elle est encore sur le site.
Hésite pas à leur demander directement :wink:
http://www.restagraf.com/cont/index2.htm
lirycs00
Message par lirycs00 »
bonjour a tous !!
Je confirme que les Agrafs ref:416 ne sont plus fabriquer ni par peugeot ni par restagraf.
J'ai envoyé un message a restagraf et il mon repondu qu'ils ont abandonnés la fabrication de cette ref.
Petite question on fait comment si plus personnes fabriquent cette agraf??
Y a t-il un autre moyen pour fixer les extensions sur les portes ?
Description: 1.6 105 ch roulante mais aurait bien besoin d'une restauration
205 GTI de 1986 - +200000kms
metra83
Message par metra83 »
remplacée par la ref 1282 comme l'a dit luludo ;)
205 Dturbo
