Claquement freinage
Fiches Pratiques Freinage
chlalex
Claquement freinage
Message par chlalex »
Bonjour à tous. J'ai un claquement à l'avant gauche quand je freine . Ce claquement ne se produit que lorsque la voiture a fini de s'arréter. Ce claquement ne se produit pas non plus lors d'un freinage trés léger. Ce claquement ne se produit pas non plus lors d'un freinage en marche arriére. Ce plobléme est apparu suite au remplacement de mes bras de suspension droite et gauche. Je n'arrive pas à trouver d'où il provient, avez- vous une idée ?
chlalex
Re: Claquement freinage
Toujours ce clalquement aujourd'hui, je penche vers les freins car il reste 3 à 4 mm de matiére sur mes plaquettes. Qu'en pensez-vous.
chlalex
Bonjour à tous, un étrier de frein peut-il produire des claquements ?
Ne cherche plus c'est ça. :)
chlalex
Bonjour à tous.
Aprés un aprés midi passé sous ma voiture j'ai toujours mon bruit. J'ai controlé mes étrier de freins il présente un jeu léger mais pas alarmant, remplacé mes plaquettes, fait une purge totale du circuit. De plus j'ai vérifié tous les serrages du train avant. Ce bruit est apparu aprés avoir remplacé les bras de suspension en neuf plus le cardan gauche en occasion.
Je rappelle que ce bruit est un gros claquement qui s'entend à l'avant gauche de la voiture comme si une piéce bougeait quelque part, il m'arrive même parfois de resentir un choc dans mon pied gauche lorsque celui-ci est au planché.
Je vous rappelle comment se produit ce bruit : à chaque freinage en marche avant avec une certaine puissance, pas du tout en freinage léger. La particularité c'est aussi que ça se produit au moment ou je relache la pédale de de frein. A défaut de relacher la pédale, le bruit se produit uniquement à l'instant ou la voiture s'arrête totalement. Dans tout ce que je viens d'énumérer, le bruit ce produit également quand je fait les même essais en appuyant sur l'embrayage, ce qui à mon sens permet d'éliminer les cardans. Le bruit ne se produit pas lors d'un freinage sec en marche arriére.
Ce bruit ce produit aussi sans action sur la pédale de frein lorsque je rétrograde brusquement ce qui me permet je pense d'éliminer les étriers de freins.
Il arrive parfois mais pas systématiquement que le bruit se fasse entendre quand je roule sur une bosse, et bizarement quand je prend une bosse à droite alors qu'il s'entend sur l'avant gauche ce maudit bruit !
Tout à l'heure j'ai fait un essai sur un parcking, et j'ai remarqué que le bruit se fait entendre quand j'accelére brusquement en tournant à droite, et plus l'égérement quand je fais la même chose à gauche.
Je n'ai plus d'idée pour le moment, la rotule d'articulation gauche du berceau moteur présente un jeu de 3 à 4 mm et semble très souple ( photo sur le haut du poste ). c'est la seul piste que j'ai pour le moment, j'aimerais vos avis SVP je vous remercie d'avance.
Il n'y a pas plus de rotule sur la photo que de photo. :lol:
chlalex
Navré Chlalex mais ton lien m'envoie difficilement (je suis obligé de cliquer sur un autre lien) sur une page où ce trouve plusieurs articles. :(
chlalex
Les nouvelles sont bonnes ! Le probléme n'est pas réglé, mais le diagnostique est fait !
Samedi matin la 205 passe le controle technique (c'était le dernier jour ) avec son claquement à l'avant gauche. Je préviens le controleur qu'il y a ce bruit, il me controle l'intégralité de la voiture et au bout d'une demi heure il revient en me disant que tout est ok malgré ce claquement qu'il a bien entendu sur le banc. Il me donne 2 pistes : les silend block de barre stabilisatrice où la coupelle d'amortisseur, et rajoute que mes bras de suspension son visiblement neuf ce qui est le cas (15 jours ). Je repart donc du centre avec un controle technique OK presque vierge ( 3 observations) donc une voiture en parfait état qui claque au freinage !!!
Dimanche matin de rage je repasse un heure sous la voiture et j'arrive à finalement provoquer très légérement ce modit bruit à l'arrêt en faisant bouger le volant d'une certaine maniére. Je demande donc à ma copine de faire ce mouvement de volant en question pendant que je me couche sous la voiture. Et là BINGO !!! je découvre que mon claquement vient de mon bras de suspension NEUF FEBI commandé sur OSCARO 3 semaines avant.
Sur celui-ci, j'ai vu clairement que le petit panier métalique du silend-block de la barre stabilisatrice coté roue sort de son logement (1 à 3 mm ) ce qui provoque mon claquement quand il retourne brusquement dans son logement à chaque freinage . C'est donc un défaut de fabrication de mon bras, ce silend-block normalement enfoncé à la presse se ballade !
Reste plus qu'a demander à OSCARO qu'il m'en poste un nouveau, le probléme c'est qu'il faut renvoyer ma piéce avant et donc la redémonter et remettre mon vieux bras. Pour ceux qui ont déjà renvoyer des piéces chez OSCARO est-il possible de ce faire envoyer la nouvelle avant de renvoyer la défectueuse ?
chlalex
JPB a écrit :Navré Chlalex mais ton lien m'envoie difficilement (je suis obligé de cliquer sur un autre lien) sur une page où ce trouve plusieurs articles. :(
Pas grave t'inquiéte de toute façon le probléme ne vient pas de ce silent-block de berceau moteur !!!
Merci pour ton aide .
Claquement freinage
Autant que je me souvienne, la seule solution qu'ils m'ont proposée pour avoir la pièce neuve avant de renvoyer l'autre, c'est de la commander avant :tristounet:
Il faut par contre que tu négocies avec eux un remboursement de la défectueuse et si tu y parviens, des frais de retour :wink:
Par téléphone, pas par mail, ça va autrement plus vite.
chlalex
donpipo a écrit :Autant que je me souvienne, la seule solution qu'ils m'ont proposée pour avoir la pièce neuve avant de renvoyer l'autre, c'est de la commander avant :tristounet:
J'ai téléphoné la semaine derniére ils m'ont proposé ça. Je vais attendre janvier pour maintenant j'aurais pas le temps d'ici là avec les fêtes. Je vous tiendrais au jus ...
chlalex
Retourner vers « Freinage »
