106 moteur TU5JP qui consomme de l'huile
gpe
Message par gpe »
Sur une 106 à moteur TU5JP, j'ai une consommation "importante" d'huile mais je n'ai aucune fuite d'huile sur le moteur, aucune fumée à l'échappement, donc à priori pas les joints de queues de soupapes. Du coup à part la segmentation, ça peut-être autre chose ?
Question subsidiaire: comment vérifier la segmentation ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Re: 106 moteur TU5JP qui consomme de l'huile
si la segmentation est morte, tu as de la pression de combustion qui pars dans le bas moteur lors de la combustion (et de l'huile qui remonte lors de l'admission), donc tu aura de la pression dans le circuit de dégazage, et de remplissage d'huile.
moteur tournant, défais le bouchon de remplissage, et vois si tu as un souffle d'air/huile qui sors par là. si oui, segmentation usée, si non, segmentation encore bonne.
compare avec une voiture qui ne consomme pas d'huile, pour te donner une idée.
pour les joints de queue de soupapes, tu peux regarder en retirant le collecteur d'admission, tu verra si les soupapes d'admission sont propres ou grasses.
pour tester ta segmentation, tu peux mettre ton moteur dans une position ou les 2 soupapes du même cylindre sont fermées, mettre de la pression d'air dans le cylindre en retirant la bougie, et voir si tu retrouve cette pression au niveau du bouchon de remplissage d'huile (segmentation), dans l'admission ou l'échappement (soupapes), dans le bocal de liquide de refroidissement (joint de culasse)
si c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis des années, les joints sont secs, donc je pencherai pour des joints de queue de soupape.
si c'est un moteur relativement kilométré, qui n'a fait que des petits trajets, je pencherai pour une segmentation.
gpe
Message par gpe »
Merci pour toutes ces infos et pistes.
A part une période de 6 mois en 2024 où elle n'a fait que 400 km, elle a toujours roulé régulièrement.
Le moteur a environ 180 000 km.
Est-ce qu'avec un endoscope par le puits de bougie je peux voir l'état des soupapes sans démonter le collecteur d'admission ?
205 XS de 1992
tu peux le tenter à l'endoscope, oui, mais pas sur que tu y voies grand chose malgré tout.
mais fais déja le test moteur tournant de retirer le bouchon de remplissage d'huile et de regarder si il saute tout seul quand tu le pose juste, pour savoir si ta segmentation est usée/collée, tu n'a rien besoin de démonter pour faire ça, et tu sera fixé tout de suite si c'est ta segmentation ou non.
gpe
Message par gpe »
Alors j'ai fait le test du bouchon. Moteur chaud au ralenti, le bouchon ouvert reste en place. Si je l'enlève ça souffle, si je le pose sur l'orifice il y reste.
Faut que j'essaie sur un autre moteur parce que je n'ai pas de point de comparaison.
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
J'ai regardé ce soir, en gros ça consomme 0,5 l d'huile pour 1500 km environ.
205 XS de 1992
Limite mais normal selon Peugeot!
gpe
Message par gpe »
Oui je me dis que ce n'est pas catastrophique mais notre 205 GR XW7 qui a une fuite sur un spi de sortie de boite et le double de km consomme moins d'huile ::d
Sinon en fouillant dans les factures de l'ancien proprio, le joint de culasse a été fait il y a 40 000 km et 10 ans.
205 XS de 1992
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
