145/70r13 sur jante de RG possible ?
olive14750
Message par olive14750 »
Voilà tout est dans le titre, vue la taille rikiki, es ce montable sur des jantes en 13" de RG en alu ?
Merci d'avance !
205 GTI de 1988 - 195000kms
Re: 145/70r13 sur jante de RG possible ?
Perso, je ne m'y risquerais pas. :?
La trame des pneus va souffrir. :?
Yann60
Message par Yann60 »
Cela ne respecte pas les préconisations du constructeur.
Si les jantes sont plus larges que le pneu, les flancs risquent d'être déformés et de travailler dans de mauvaises conditions;
le diamètre extérieur sera réduit par rapport aux 165/70/13 prévus à l'origine;
la vitesse affichée au compteur sera faussée.
Conclusion : c'est sans intérêt et surtout très dangereux
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
chtit205
Message par chtit205 »
alors deja une première chose, attention à ta taille de pneus car le 145/70 R13 n'a JAMAIS été monté sur nos 205
c'est du 145/80 R13 ou 165/70 R13 :wink:
donc si jamais les 145/80 R13 ne passent pas sur les jantes de RG, tu peut mettre des 165/70 R13 qui sont homologué (mais il faut mettre les 4 pneus dans cette taille)
c'est ce que j'ai fais en passant des mes jantes tole en 4.5" x 13" à des jantes tole d'XS en 5" x 13" :wink:
les jantes alu de RG font la meme taille, 5 pouces de large :wink:
mais c'est bizarre car deux choses se contredisent:
ici il disent pour des jantes de 5" de large ont peut mettre des pneus entre 155 et 185mm de large (ideal 165 ou 175)
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
mais peugeot à deja monter sur un modele de 205, la color line, des jantes d'XS de 5 pouces avec des pneus en 145
bizarre :grattetete:
moi à ta place je changerais de taille de pneus comme j'ai fais sur ma GR 1.4 si vraiment tu veux mettre les jantes de RG :wink:
sinon reste avec les jantes d'origine en 4.5 pouces :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
olive14750
D'accord, donc sur les 1,1L c'est du 145/80R13 et j'ai le droit d'y monter des 165/70R13 avec les RG sans être hors la loi .
Ni fausser mon compteur ?
Donc çà me rassure :oops:
chtit205
oui, legale car justement c'est un pneus qui fait le meme diametre que le 145/80 R13, donc homologué :wink:
et est monté la plupart du temps sur les modele plus haut des gamme et/ou plus puissant ( XR/GR en option sur les 1.4L, sacrée numero, SR, XS/GT etc...)
tu peut connaitre toutes les taille homologué par rapport à ta taille d'origine via le TNPF :wink: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Revenir à « Liaison Sol »
