205 1.7 60ch 1997 support moteur arrière pendulaire
L'arpèteDu205
Bonsoir à tous, j’ai un gros souci avec mon 205, je souhaite changer le support moteur pendulaire arrière donc celui du dessous, et malheureusement il reste bloqué ou grippé au niveau du cercle extérieur en métal que puis-je faire pour le retirer ? Faut-il une presse pour l’insérer ou pour le retirer ? J’ai tapé au tournevis, au burin et même avec le nouveau support pour libérer la place entre autres. Mais imaginez bien que tout ça était en vain...! Quelqu’un pourrait m’eclairer ?
- gigi84740
Re: 205 1.7 60ch 1997 support moteur arrière pendulaire
Bonsoir,
Vous parlez du silentbloc ou de tout l'ensemble ?
- HUBERIV
c'est quoi c'est le support moteur qui passe dans le cardan coté droit ?
si c'est ça cela se monte à la presse
grognon27
Bonjour
Le silent-block sous le véhicule comporte deux pièces : une chape et un caoutchouc dans un cerclage en métal.
Pour la chape pas de problème mais pour le caoutchouc c'est un peu galère à déposer. Il faut que vous démontiez la chape ce qui donne accès au centre du silent-block. Découpez le caoutchouc à la scie ce qui donne un accès plus facile à l'anneau métallique. Sciez l'anneau (juste l'anneau) en plusieurs endroits (c'est la partie casse-pieds) et dégagez les morceaux libres avec un tournevis. Nettoyez soigneusement l'intérieur du support. Pour replacer le nouveau silent block, placez d'abord ce dernier au congélateur (-20°C) et ré-emmanchez-le dans le support (utilisez des gants) avec un marteau et une cale en bois. L'orientation du silent-block est soit verticale soit horizontale, il y a deux écoles. Pour ma part je l'oriente comme d'origine, verticalement.
Bon courage.
Bon courage.
