205 Accidenté
downman72
205 Accidenté
Message par downman72 »
Bonjour, Mon pere a fait un malaise dans ma 205 XAD ce qui fait que la voiture est inroulable maintenant.
J'aimerai savoir si j'en ai pour chere de trouvé une carrosserie de 205 nue ou une 205 Moteur mort. car le moteur lui n'a rien eu.
Car en attendant je roule en AX14RD et bon.... enfin voila.
205 XAD de 1991 - 340000kms
Tophu
Message par Tophu »
Tout d'abord j'espèere que ton père n'a rien !
Esuite avoir une 205 avec moteur HS on en trouve pour 300€ en négociant un peu !!
mallo
Message par mallo »
en belgique pour 100 a 200€ :wink: avec moteur hs et des caisses nues quasi pour rien!
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
Borny
Message par Borny »
Moi j'ai payé ma GR qui roule très bien (bon elle passera jamais le prochain CT dans cet état mais...) pour 400€ (et avec deux pneus neufs).
Sinon un chassis ça coute rien (enfin pour un ferrailleur) donc tu peux marquer dans les petites annonces que tu recherches une caisse pour pièces (mais pas accidenté). Tu feras deux heureux : toi et le mec qui fera une meilleure affaire que avec un ferrailleur.
loony205
Message par loony205 »
mallory6233 a écrit :en belgique pour 100 a 200€ :wink: avec moteur hs et des caisses nues quasi pour rien!
Vi ma RG que j'offre à celui qui viendra la chercher :D :wink:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Mais tu peux pas monter le Moteur diesel dans la RG.
biscotto65
Message par biscotto65 »
Pourquoi tu peux pas mettre un moteur diesel dans une R.G. ? Ya pas la place ou bien ? Si techniquement c'est possible, il ne te reste plus qu'à la passer aux mines et c'est réglé. Je vois pas le problème. :grattetete:
seb057
Message par seb057 »
non je ne pense pas que c'est possible de mettre un moteur diesel dans une caisse essence ; il faut au minimum changer le berceau (renvoi de commande de boite pas au meme endroit) de plus il me semble que le support moteur coté distri est different (la pièce soudée sur la caisse)
a moins que ce soit une RG avec moteur 1.6 XU, la pas de soucis , un XUD se monte direct...
sinon une 205 avec moteur cassé , tu en trouves , le seul problème est de tomber dessus, en principe les gens ne s'embetent pas(si pas de mecano)ca va direct a la casse...qui dit casse dit plus de carte grise...
a+
seb
luludo
Message par luludo »
seb057 a écrit :non je ne pense pas que c'est possible de mettre un moteur diesel dans une caisse essence ; il faut au minimum changer le berceau (renvoi de commande de boite pas au meme endroit) de plus il me semble que le support moteur coté distri est different (la pièce soudée sur la caisse)
a+
seb
sur les RG c'est que des moteur TU qu'il y a eu.
au niveau du support moteur coté gauche que ce soit d'un XU ou TU c'est le même support, sauf pour les 205 équipé du moteur XY(104), et il peu trés bien prendre une caisse de RG pour refaire son XAD en passant toute ses pieces dessus et faire refrapper les numéros
downman72
Je te rassure mon pere a rien eu, il a meme prit conscience qu'en suivant pas les traitement qu'on lui a donnée il a risqué plus que sa vie, (il a traversé 3 voie et a fini au milieux d'un rond point (pas un rond point banal, ceux avec des deco au milieu....) en explosant un panneau )
Je sais pas pour la roland garros mais il me semble que le moteur de ma XAD passait dans les GTI 1.9L (c'était le meme bloc).
Mon pere la vu au garage elle a la baterie qui a carrement changé de place et tout l'avant qu'est mort. il est degouté pour ses anti brouillard il l'est avait monté mais pas encore brancher maintenan en miette il risque de plus marché. d'apres lui les deux triangles sont mort.
d'apres le Garagiste le moteur est encore bon, il a pas bougé et rien eu.
Il se rappel juste d'etre arrivé a 80 se sentir mal et plus rien il se rappel apres d'etre sur le rond point les pompier a coté et les gendarme.
il est epileptic, avec la chaleur il a fait une crise, et lui en faite lors d'une crise il perd la memoire sur une durée de 1h environ.
Tu achètes une 205 vendue "pour pièces" avec moteur HS, et tu mets ton moteur dedans :wink:
downman72
c'est ce que je vais tenté de faire a son retour. mais bon les 3/4 des 205 Diesel vendu en france sont des 1.8L, et la j'ai un 1.9L sur la mienne (legal c'est celui d'origine). je sais pas si sa pose probleme que la taille soit pas la meme (pour la caisse non mais pour l'assurance et surtout si c'est legal)
Fabouf
Message par Fabouf »
Moi j'en ai cherché une dans l'oise de 205 diesel sans moteur, pendants 2 mois. Impossible d'en trouver, les seules étaient à au moins 200 kms.
