[djchris22du57] 205 CJ AM93
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (185000km)
Message par djchris57 »
salut a tous
aujourd'hui en faisant de chez moi à francfort (allemagne) aller retour ..(400km)
sur le chemin de l'aller en tapant une pointe a 170km/h pendant quelques 30 secondes le voyant STOP commence à s'allumer puis en baissant ma vitesse il disparait et depuis j'ai pas essayer de retaper une pointe..
pourquoi?? :whoa: :gene:
l'année dèrnière j'avais refait tout le circuit e refroidissement :bien:
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
adrec
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (185000km) voyant STOP help!!!
Message par adrec »
Seulement le voyant STOP ? Il n'y avait pas le voyant de surchauffe LDR ou pression d'huile qui s'est allumé avec ?
Tu dois avoir une ampoule de grillée. Tente une mise à la masse du fil des 2 sondes afin d'identifier celle qui est concernée.
EDIT: lorsque tu mets le contact, les voyants s'allument correctement ?
Rosco44
Message par Rosco44 »
J'avais eu ce problème sur ma SN 1.1i.
J'avais fait faire mon joint de culasse + distri à mon lycée et tout était rentré dans l'ordre.
Mais une purge du circuit de refroidissement suffit peut-être.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
djchris57
adrec a écrit :Seulement le voyant STOP ? Il n'y avait pas le voyant de surchauffe LDR ou pression d'huile qui s'est allumé avec ?
tout es bon au niveau tableau de bord :)
djchris57
Rosco44 a écrit :J'avais eu ce problème sur ma SN 1.1i.
sa dernière pure n'a mème pas 1 ans :0
C'est certainement dû à un mauvais refroidissement, soit par difficulté de circulation du liquide (à cause d'une fuite ou parce que la pompe à eau est bouffée), ou d'un circuit encrassé (conduits de radiateur bouchés par exemple), ou d'un thermostat qui ne s'ouvre plus entièrement.
djchris57
un peu de nouveauté j'ai enfin monter mon attache remorque (pour ma remorque pour les vides-grenier).
j'ai vais pas tarder à monter ma console centrale du bas avec la moquette bleu .
bientôt sa nouvelle vidange avec changement de tous les filtres et changement de la courroie d'alternateur
et un bon polish lustrage pour terminer :bien:
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (188000km)
resalut a tous
ma 205 à bientôt 189000km ..la courroie d'alternateur qui commence a siffler donc je vais la changer car je l'ai déja de coté.
ces extensions sont collé à part les extensions de porte donc pas de photo pour l'instant..
mais par contre j'ai une surprise de taille
........... :wink:
......alors vous savez pas?? ::d
djchris57
si vous lisez bien toutes la page et que vous ètes attentifs vous le verrez il y a un indice :bien: :bien:
Julian-13
Message par Julian-13 »
Balance les photos :mrgreen:
205 STD
djchris57
Julian-13 a écrit :Balance les photos :mrgreen:
pas pour l'instant tant que j'ai pas fini mes extensions de porte :bleble: :gene: :)
djchris57
un petite précision la surprise de taille ne concerne pas ma voiture; mais un rapport mais va bientot se presenter sur le forum :bien:
Julian-13
facile !!!
T'as acheté une Gree 1.4i export
205 STD
djchris57
Julian-13 a écrit :facile !!!
T'as acheté une Green 1.4i export
OUI bravo !!! vous avez gagné .................. de voir la voiture dans son topic que je vais créer de suite :bien:
Julian-13
Merci merci :rirejaune:
Et une photo de la CJ avec les extentions posé aussi ? :langue3: :langue3:
205 STD
