205 cti 1.6 115cv de 87 ne demarre pas
Fiches Pratiques XU
red._.bull
Re: 205 cti 1.6 115cv de 87 ne demarre pas
Message par red._.bull »
quel tension doit passé dans le fils qui viens de l'allumage ? le 112
205 CTI de 1986
dethomaso
Message par dethomaso »
12V alternatif..
Pourquoi cette question? l'allumage fonctionne bien... et le compte tours sautille.
Ce fil permet de commander le relais. Le relais colle bien puisque tu entends la pompe.
Mais peut etre que sa sortie est defectueuse. Dans ce cas, faut s'assurer qu'il sort bien du 12V
red._.bull
la pompe doit faire le meme bruit que quand je la chainte si oui elle ne le fait pas et meme en chaintent elle ne demarre pas
205 CTI de 1986
red._.bull
red._.bull a écrit :la pompe doit faire le meme bruit que quand je la chainte si oui elle ne le fait pas et meme en chaintent la voiture ne demarre pas
205 CTI de 1986
dethomaso
oui mais c'est pour etre sur que le systeme d'injection soit alimenté.
Comme je te l'ai précisé precedement, le relais possede 2 sorties.
Apparement il est bien commandé puisque la pompe se met en route mais rien ne dit que la sortie pour l'injection soit bonne.
Sinon tu mesures au voltmetre sur un element de l'injection pour etre certain que le systeme est alimenté.
Voir le lien dans ma signature pour plus d'info
red._.bull
elle roule mais elle tourne comme une patate pour les réglage richesse ralentie et débimétre il y a t il des tours a respecter merci encore
205 CTI de 1986
dethomaso
s'il y avait des tours à respecter, il n'y aurait pas de réglage possible...
sinon en general vers les 4 , 5 tours
red._.bull
ok merci encore dethomaso
205 CTI de 1986
red._.bull
205 CTI de 1986
Retourner vers « XU Essence »
