205 cti ne démarre pas [REGLE] c'était le calculateur.
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- mamour
Bonjour à tous.
Je viens vous exposer un problème de démarrage sur mon ancienne cti qui appartient à un copain aujourd'hui.
Ayant toujours eu des problèmes de démarrage à froid, celui ci a voulut faire marcher en direct la pompe à essence pour voir si ce n'était pas un problème d'essence au démarrage. Comme il a inverser les fils, la pompe à tournée à l'envers.
Depuis impossible de démarrer. J'ai été voir ce matin, l'essence arrive bien à la rampe d'injection et il y a de l'allumage. Mais quand on essaie de demarrer il n'y a rien même pas de hocquets. J'ai démonté une bougie et elle n'est pas mouillée.
Donc est-il possible que l'ouverture des injecteurs ne marche pas ou est-il possible qi'il y ait de l'air dans les injecteurs et si oui comment faut-il faire pour l'enlever ?
Dernière modification par mamour le lun. 4 févr. 2008 19:13, modifié 1 fois.
- mamour
- 20cd62
ça fait longtemps que j'ai plus regarder, mais il me semble que le relais a 2 sorties puissance, la pompe, et le reste (contacteur pap', debitmetre, TAA)...
La pompe, c'est bon?
Regarde si la borne centrale du connecteur du boitier pap' est alimentée, quand tu démarre.
Si oui, ca voudra dire que les injecteurs reçoivent le 12v.
Et que si ils ne pissent pas, c'est un soucis de leur commande (la masse, gérée par le calculateur).
- mamour
- dethomaso
20cd62 a écrit :ça fait longtemps que j'ai plus regarder, mais il me semble que le relais a 2 sorties puissance, la pompe, et le reste (contacteur pap', debitmetre, TAA)...
Question de base: est ce que le compte tours sautille quand tu cherches à démarrer?
- mamour
- dethomaso
mamour a écrit :De toute façon l'alumage marche. Elle démarre au start pilote le temps de bouffer le produit.
L'allumage peut fonctionner mais l'info de regime ne pas aller vers l'habitacle. Ca se traduit par un non fonctionnement du compte tours et le calculo qui n'ouvre plus les injecteurs.
Le relais tachy colle tout de meme donc presence des 12V aux differents elements de l'injection. C'est le 12V excitation demarreur qui fait coller le relais dans ce cas.
Le relais ensuite s'ouvre lorsque la clé n'est plus sur demarrage car il ne voit pas d'allumage meme s'il y en a bien....
Finalement elle demarre alors?
- mamour
Ben non mais comme je l'ai dit il n'y a pas de 12v au injecteurs et ils ne s'ouvrent pas. Je pense que le relais tachy a chramer car ça ne marchait plus et j'en ai remis un autre et la pompe marchait. Je me demande si un truc n'a pas cramer mais lequel ?
C'est pourquoi je dois faire les vérif cet après midi.
- mamour
Si j'ai bien compris quand je lance le démarreur, le ralais tachy capte de l'allumage et colle ce qui permet de lancer la pompe à esse et l'ouverture des injecteurs via le calculo. Qu'est-ce qui peut faire que les injecteurs ne s'ouvrent pas et cela à t-il un rapport avec le fait que mon pote ait mis les fols à l'envers sur la pompe ?
- 20cd62
Non, il te l'a dit plus hautmamour a écrit :Si j'ai bien compris quand je lance le démarreur, le ralais tachy capte de l'allumage et colle ce qui permet de lancer la pompe à esse et l'ouverture des injecteurs via le calculo. Qu'est-ce qui peut faire que les injecteurs ne s'ouvrent pas et cela à t-il un rapport avec le fait que mon pote ait mis les fols à l'envers sur la pompe ?
Au démarrage, le relais colle à cause de l'info "démarreur"
Ensuite, il "reste" collé grace à l'info "allumage", qui vient de la bobine, en passant par le compte tour!
(ceci n'est pas très bien expliqué dans le message -3- SIMULATION DE FONCTIONNEMENT )
Donc si l'info allumage n'arrive pas, le relais finit pas s'ouvrir...
Elle ne devrait donc tourner qu'1s, et encore...
