205 CTI tournant sur 3 pattes- réglé-
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
bod205gti
- lebaron69
Pour cossie68 ok j'essayerai de vérifier mais la j'ai voulu essayer et il n'y a rien qui sortait en essence probablement du fait que j'avais tout démonter (injecteurs et rampe) enfin donc du tuyau d'arrivée dans la rampe rien ne coulait contact mis...alors si vous pouvez me dire comment faire...je pense quand meme qu'une fois les injecteurs remonter cela doit etre possible...Pour bod205gti ta réponse me plait pas trop parce que ca pourrait etre probable quoique je n'ai jamis trop fait tirer ma voiture depuis le fait que j'ai fait un joint de culasse...m'enfin cause probable qui m'ennuyerait...Merci a vous...sinon la fameuse différence de compressions de 2 bars de mon cylindre qui foire peut elle en etre la cause????Merci et a bientot!!!
Cossie68
pour controler tes soupapes il faut demonter mais je penses que si tu avais plié une soupape tu le verrais tu n aurais plus du tout de compression sur un cylindre pour ce qui est de la pompe tu as un retour brancher apres le regulateur et une arrivée brancher a l autre extremité de la rampe si tu n as rien qui sort par la durite d arrivée contact en 2 eme positions mis c que ta pompe est morte
- lebaron69
ouais mais le probleme c'est que est ce que ca pourrai induire que sur 1 cylindre???Alors c'est vrai que peut etre la différence de 2 bars sur ce cylindre foireux serait la cause de pourquoi c'est lui qui prend pour les autres ce problème de pompe a essence mais bon...et puis est ce que ca la ferai galérer comme elle le fait ca c'est encore autre chose???Enfin je vérifierai ca demain...Merci et bonne soirée
Cossie68
- lebaron69
ok je veux bien te croire mais un problème de pompe ne rendrait elle pas la voiture inutilisable???Je ne pourrais meme pas m'en servir non???Enfin ce que je veux dire c'est que l'essence n'arriverait meme pas non???Enfin promis je regarde ca...Merci cossie68...pour info je risque de rejoindre ta région du coté de wittenheim...
Cossie68
Ta pompe peux fonctionner mais ne pas donner la pression necessaire et c est de la que peux venir le problèmelebaron69 a écrit :ok je veux bien te croire mais un problème de pompe ne rendrait elle pas la voiture inutilisable???Je ne pourrais meme pas m'en servir non???Enfin ce que je veux dire c'est que l'essence n'arriverait meme pas non???Enfin promis je regarde ca...Merci cossie68...pour info je risque de rejoindre ta région du coté de wittenheim...
- lebaron69
Bon bein voila après plusieurs essais de réparation voila ma 205 de retour chez le garagiste qui doit regarder d'ou cela provient...je pense effectivement à un problème de soupapes donc comme c'est lui qui avait remonter mon moteur je lui ai ramené et lui ai dit de se débrouiller avec et de faire le nécessaire pour que ca marche...!!!
Au passage je lui ai bien dit qu'il fallait qu'il vérifie la raison des différences de compression donc je pense qu'il va vérifier les segments...enfin bon je lui laisse se démerder avec la partie interne du moteur étant donner que c'est lui qui y a toucher auparavant comme ca si il y a réellement un problème au niveau moteur c'est pour sa poire moi je ne payerai rien de toute manière...je pense etre en droit de ne rien payer quand meme apres lui avoir laisser 1500€ pour un changement de joint de culasse et de radiateur...Moi qui pensait récupérer une voiture nickel!!!A la la ces garagistes...Bon enfin je vous tiendrai au courant...
apolon34
