205 D sacrée numéro 5 portes 1994
Piotr
Message par Piotr »
je vous présente Poupette, sauvé de la ferraille, j'ai "acheté un lot de pièces de 205" selon la facture, mais la carte grise est à jours, c'est tout un roman cette voiture, la batterie a souffert de l'immobilisation prolongé, du lichen y pousse, la fasse avant et l’intérieur sous capot m'indique 2 chocs avec surement arbre ou poteau, une des biellettes de direction est en train de lâcher, les 5 pneus hs (dont 2 toile apparente), les freins arrière et câbles à réviser, les soufflets de cardans ont percé, la suspension et l'embraye vont pas trop mal mais semble d'origine, aucune courroie n'est saine... (plaque 14 mais dernier proprio pas loin de mon ancien chez moi dans le sud ille et vilaine, autant dire 0 info sur son passé)
Bref, je l'ai acheté en connaissance de cause une misère, pour sa direction assisté, ça petite taille (je roulais en BX avant), et son confort, mais aussi sa simplicité a entretenir! Je fait de moins en moins la méca moi même, de même que c'est de moins en moins moi qui conduit en raison de ma santé, alors Poupette était le bon parti, conforme au minimum que je souhaitais et aussi de sa seconde conductrice!
280 mkm au compteur, le moteur ronronne encore parfaitement, j'ai craqué je l'ai adopté ::d
La rouille me fait pas peur,refaire des bout de tôle non plus, l'entretien basique (vidange est cie) est un passe temps, j'espère que je saurait la garder et la soigner le plus longtemps possible! Va juste falloir que je trouve pourquoi le tableau de bord s'allume pas avec les feux maintenant que je sais passer la 5eme sans la faire craquer :lol:
Blutch31
Re: 205 D sacrée numéro 5 portes 1994
Message par Blutch31 »
Tu as du boulot! Bon courage! C'est un effet d'optique ou j'ai l'impression que l'arrière de la voiture penche non? pour le tableau de bord qui ne s'allume pas quant tu mets les feux,il est probable qu'il y est un mauvais contact avec la broche.Ça le fait sur la mienne et en tapant pas trop fort dessus,ça fonctionne. :lol:
Piotr
Message par Piotr »
Du boulot mais moins que sur certaines bx ou cx où j'ai bossé plus jeune ^^
et oui le terrain est en pente c'est une effet d'optique ;)
Je note le fait de taper, ça se teste facilement merci à toi ^^
Laïo
Message par Laïo »
Bienvenue à toi, 205iste !
205 GTI
Piotr
Message par Piotr »
J'ai eu un mal de chien à desserrer l'écrou de tension de la pompe de DA, mais au moins j'ai pu changer la courroie et celle de la pompe à vide, les deux tombaient littéralement en morceau, j'ai peur de ce que je vais trouver en faisant la distri (la courroie alternateur est propre et fraiche mais je me méfie), par contre entre ça et la vidange elle a gagné des chevaux, enfin des poney ça reste une atmo ::d
Plus compliqué maintenant trouver un garage sérieux pour les bras arrière et contre visite cette semaine... Aucune illusion qu'elle ai son ct en l'état mais ça me laissera le temps de continuer à dégrossir les travaux à faire.
Bonne surprise par contre, pas ou peu de rouille dans les ailes après avoir passé le karsher pour enlever les 5cm voir plus de terre paille stocké la dedans, l'impression d'avoir déchargé plus d'une brouette par roues :shock:
(je posterais des photos plus tard, mais merci aux fiches tuto du forum :bien: )
