205 Dturbo : FloW
Spyker
Re: 205 Dturbo : FloW
Message par Spyker »
0ui pas de soucis, je vais essayer de faire ca demain. Mais il est rouillé et un peu comme tous les turbo...
205 Dturbo
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Spyker a écrit :0ui pas de soucis, je vais essayer de faire ca demain. Mais il est rouillé et un peu comme tous les turbo...
En fait c'est que j'ai une fuite d'huile quelque part au dessus de ce fichu turbo et je cherche donc des photos d'assez bonne qualité pour voir d'où provient mon problème, par ce qu'on peut dire qu'il y ait énormément de place dans le compartiment moteur, et donc j'y voit absolument rien ... :wink: .
En tout cas merci d'avance pour les photos :oops: :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Spyker
Dernière modification par Spyker le mer. 26 nov. 2008 20:33, modifié 1 fois.
205 Dturbo
Sa en fait du boulot, bon courage pour le nouveau
BOSS 23
Tu es tout pardonné Spyker, et surtout n'hésite pas a intervenir sur mon topic si toutefois tu as une idée pour cette fuite :oops: :bien: .
Mais sinon j'accepte toujours les photos du turbo :mrgreen: .
En tout cas je vois que tu as beaucoup de courage pour remettre un nouveau moteur a cette D-turbo, c'est vraiment cool :wink: :bien: .
J'ai hâte de voir la suite .... :)
Ah oui profite s'en pour nettoyer ton compartiment moteur et ne jette pas ton ancien bloc, il pourrait te servir a toi et à d'autres :lol: ::d .
Spyker
Dernière modification par Spyker le mer. 26 nov. 2008 20:34, modifié 1 fois.
205 Dturbo
Spyker
205 Dturbo
ueihttam
Message par ueihttam »
Mon moteur aussi claque beaucoup, c'est parfois le cas pour les vieux moteurs. J'ai entendu dire que ça pouvait venir de la pompe à injection, mais moi j'y laisse comme ça.
205 Dturbo - 295000kms
Spyker
205 Dturbo
BOSS 23
Maintenant qu'elle est sur ses roues et qu'elle tourne bien, tu va bien nous faire quelques photos de la bête .... :mrgreen: .
Zeratul
Message par Zeratul »
Spyker a écrit :Des nouvelles !!
Je me suis aperçu qu'en marche forcée (à grande vitesse) il n'y a qu'un ventilateurs sur les deux qui ne fonctionne, alors qu'en vitesse basse les deux fonctionne. Est-ce normal ?
Ma XAD et celle de Désaka fait la même chose. C'est le ventilateur de gauche quand on est face à la voiture qui tourne ?
J'ai pensé à un souci de relais mais c'est peut-être normale ...
205 XAD de 1995 - 466000kms
Spyker
205 Dturbo
Spyker
Bonjour a tous, voila j'ai essayé de faire quelques réparations sur ma 205, c'est a dire enlever le jeu qu'il y à dans la direction. Donc changement de la cremaillere, de la colonne, et du cardan entre ces deux là.
J'ai rencontré un problème avec les dents du cardan, du coup il faut que j'en achète un autre, sauriez vous si tous les cardans sont les même pour toutes les voitures ? Ou si la Dturbo qui possède un train avant de GTI doit absolument avoir un cardan de direction de 205 gti 1.6 ?
Merci d'avance !
205 Dturbo
Cardan de 205 a moteur TU ou X n'ira déjà pas.
Spyker
il va donc me falloir trouver une 205 gti 1.6 en casse... savez vous si la GTI 1.9 a le meme cardan que la GTI 1.6 ?
205 Dturbo
