Voilà depuis quelques temps ma voiture ne démarre plus.
Elle n'as plus de jus (les phares ne s'allument plus et quand je tourne la clef ça ne fait rien).
Je précise que l'alternateur à moins d'un an (alternateur rénové acheté d'occasion) et courroie changée. La batterie changée au même moment.
EN regardant de plus près je pense que c'est un câble qui s'est coupé (corrosion). En effet, de la borne + de la batterie 2 fils partent un jaune et un noir. Or le jaune n'est plus relié à rien et le bout est vert de gris complètement corrodé. Je ne sais pas ou il est censé être branché et je pense que ça pourrait être la source de mon problème.
J'ai l'impression qu'il doit aller vers le boitier noir qui est a l'avant sous le capot près du phare droit.
Je vais tenter de la démonter pour voir si je vois un branchement mais j'aurais aimé avoir confirmation.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
[réglé] 205 essence qui ne démarre plus
alexis67
Dernière modification par alexis67 le lun. 21 févr. 2011 07:48, modifié 1 fois.
adrec
Re: 205 essence qui ne démarre plus
Tu as peut-être déjà résolu ton problème ?
Je ne sais pas si le fil est jaune, mais oui effectivement, il faut qu'un fil en sortie de la batterie aille se brancher vers ce coffret noir (boîtier de distribution avec présence de fusibles). De ce boîtier, un autre fil repart vers la platine à fusible.
alexis67
Mon problème c'est pas résolu pour l'instant j'ai un peu de mal à dégotter une cosse suffisamment large pour que le câble passe dedans et suffisamment petit coté arrondi pour aller sur la vis. Je vais contacter le magasin de pièce peugeot le plus proche
adrec
Je doute que Peugeot va t'approvisionner une simple cosse et encore moins un faisceau.alexis67 a écrit :e vais contacter le magasin de pièce peugeot le plus proche
Le plus simple, voir le plus économique, est de rendre dans une casse et de récupérer cette portion du faisceau avec la cosse. Et cela ne va rien te coûter à mon avis
alexis67
J'ai utilisé une cosse à visser qui va pile poil. Du coup la voiture démarre. Merci à tous.
- Wall E-SR
c'est donc [réglé]
alexis67
