[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
- 205xs
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (Jupe sport + AB)
Moi aussi c'est du MOTW et je fait peindre jupe avant arriere et hayon (comme ca ca me fera des pieces d'avance de la bonne couleur )
- chtit205
205xy8 a écrit :Moi aussi c'est du MOTW et je fait peindre jupe avant arriere et hayon (comme ca ca me fera des pieces d'avance de la bonne couleur )
MP
- chtit205
un peu de boulot aujourd'hui, très léger, je vous laisse chercher
je prévois de lui faire un bon petit traitement de carrosserie pour lui redonner de la couleur, polish, lustrage et cire
et surtout j'ai des rayure de surface, surtout celle qu'on voit là sur mon aile arrière
afin d'effacer tous sa et toute les micro rayure
et ce sera mieux avec les peinture neuve plus tard des jupes
un conseil sur des produit a prendre ? comment les utiliser, avec quel chiffons etc.... ?
il n'y avait pas un membre qui vendais des produit très efficace sur un stand au retromobile de Rouen en 2007 ou 2008 ?
je retrouve pas qui c'était et je ne l'avais pas vu car je ne savais pas qu'il avait un stand
et j'ai acheter une pile 9V et récupéré une cosse sur un vieux réveil pour pouvoir tester les pompes de lave glace directement a la casse
je vous conseille aussi le nettoyant a jante total, vraiment efficace
normalement il s'applique et se rince presque aussitôt sous le carcher
mais pour les endroit difficile un coup de chiffon et c'est niquel
en tous cas sur mes jantes, surtout a l'avant, plus une seul trace de poussière de frein
j'ai aussi bosser un peu sur la GT, dépose de l'AB arrière avec ses câble pour brancher le feu anti-crach
dépose du panier de roue de secours, j'ai enfin compris comment l'enlever, il y avait une bague sur une des boucle de fixation pour l'empêcher de se barrer tous seul en fait
et le jeu du levier de vitesse vient de la tringlerie fixer sur le berceau, donc les bagues à changer
- 205xs
Les produits c'est loepold qui les vendait au salon de rouen et il sont tres efficace que ce soit sur une peinture recente que vieille ca lui redonne ca jeunesse en un clin d'oeil
- chtit205
loepold t'est sur ?
c'est pour ça que je trouve rien en recherchant "leopold" sur planete
edit: ben non, loepold je trouve rien non plus
- 205xs
leopold simonet je t'enverai l'adresse de son site par MP
- chtit205
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (pneus toyo + para)
bon alors dépose de la GR ce matin au garage pour faire changer les pneus avant par des toyo, et les remettre a l'arrière pour passer les vieux Mabor a l'avant pour les usé plus rapidement
donc le para est fais niquel
réglage des phare c'est fais aussi, le phare gauche, qui est un marshal de remplacement, etait beaucoup trop bas
par contre les pneus vraiment pas cool, le garagiste n'a pas pus avoir les toyo, alors il m'a foutu des Kormoran a la place
sa me plait pas il aurait au moins pu me prévenir
donc actuellement il sont a l'arrière, lorsque je ferais remplacer les mabor a l'avant (qui sont bien usée aussi) il me remettra 4 Toyo directement
sinon des pneus en bon etat c'est quand meme bien mieux pour la tenue de route, une petite route sinueuse entre chez moi est le garage bah avec les vieux pneus sa glissais et se déportait asse facilement
là avec les pneus neuf derrière, ça tien bien mieux le pavé, sa glisse absolument pas, on "sent" le cul se caler dans le virage
donc apparemment les kormoran sont pas mal, mais c'est pour le principe que j'aime pas
et vu que les pneus ne sont plus déformé, je n'ai plus de vibrations sur l'autoroute
j'ai pas trop regardé mais apparemment c'est ça:
ça ressemble a des michelin MXT
- 205xs
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (pneus kormoran, fais chier ....)
kormoran j'en ai sur le scenic et je n'ai pas a m'en plaindre.
Tient bien sur le sec comme sur le mouillé.
- chtit205
je dit pas le contraire, je les ai trouver tres bien sur le retour205xy8 a écrit :kormoran j'en ai sur le scenic et je n'ai pas a m'en plaindre.
mais c'est le principe que j'aime pas, je demande des toyo, j'ammene la voiture le matin, je reviens la chercher l'apres midi et j'ai .... des kormoran
demain j'y retourne pour qu'il me commande 4 toyo, qu'il m'appelle quand il les aura
il me les montera
il reprend ses kormoran (comme il m'a dit pour quand je voudrais changer les autre) en plus ils seront encore tout neuf
et les mabor que j'ai actuellement je les ferais passer sur une paire de jantes de la GT
- 3dfx
Kormoran = sous marque de michelin
surtout vendu dans le réseau citroen
- chtit205
je sais, ce sont des michelin energy MXT aparemment, je sais pas si ils existent encore chez michelin3dfx a écrit :Kormoran = sous marque de michelin
edit: non, n'existe plus, la conception michelin MXT date de .... 1994
- lionos
Ben franchement j'aurais réagit comme toi!
Tu viens pour des pneus Toyo c'est à dire de la qualité,
Ils te collent des kormoran que personne veut
(C'est tout simplement honteux de monter ça en monte d'origine chez citron
Ils auraient pu au moins te prévenir, ou mettre des pneux du même ordre comme des Falken ou des khumo
- dami
C'est les pneus qui ont remplacé les Michelins X et MX...chtit205 a écrit :je sais, ce sont des michelin energy MXT aparemment, je sais pas si ils existent encore chez michelin3dfx a écrit :Kormoran = sous marque de michelin
edit: non, n'existe plus, la conception michelin MXT date de .... 199415 ans
- chtit205
bon tout est arranger
quatre Toyo de commandé, il m'appelle lorsqu'il les à
me les monte sur ma GR
reprend les Kormoran
et mes Mabor bien usé mais encore a peu près bon passe sur la GT qui elle à deux pneus complètement lisse
sa fait un peu plus cher que prévu, vu que je change 4 pneus au lieu de 2, mais au moins c'est fais, les Mabor serait mort dans moins de 5000 kms de toute façon
- -Flo-
Sur le principe, c'est clair qu'il n'avait pas à te monter les Kormoran d'office sans te prévenir. Après, que ce soit du Toyo ou du Kormo, ça reste du pneu bas de gamme.
