205 GRD démarre plus...[résolu]
205turbo
Message par 205turbo »
Bonjour
Je viens chercher de l'aide chez vous car je sèche sur la panne qui m'est arrivé hier, je m'explique :
Je démarre ma 205 D pour la sortir du parking et laisser monter à bord ma femme et ma fille et le ralenti n'était pas très stable et faisait de petites montée de régime, 10secondes plus tard elle cale ....je tente de re-démarrer , RIEN impossible de démarrer, le démarreur se lance , elle "toussotte" mais rien d'autres ....
Qu'est ce qu'il lui arrive ?
SVP aidez moi !
Modifié en dernier par 205turbo le dim. 1 juil. 2007 12:13, modifié 1 fois.
fredo971
Message par fredo971 »
as tu gazole qui arrive au injecteur?
205turbo
fredo971 a écrit :as tu gazole qui arrive au injecteur?
A vrai dire, une 205 essence je m'en sortai tout seul, mais là le diesel je connais pas , je ne sais pas comment voir si du gasole arrive au injecteurs, file moi l'astuce si tu veux bien .
Déjà j'ai du gazole dans le réservoir , je viens de changer le filtre à gazole...impossible de récupérer la pression dans le circuit de carburant la pompe manuelle est molle malgrés un pompage de 15 min non stop.
Je m'aperçois ensuite que de l'air sort apparement par cet petite pompe manuel, à changer ou pas ?
Merci de bien vouloir m'aider j'aprécie :D
fredo971
est ce une pompe style poire ovale ou pompe sur filtre?
205turbo
fredo971 a écrit :est ce une pompe style poire ovale ou pompe sur filtre?
pompe sur filtre , une photo :
205turbo
Je tiens à le préciser, je détecte une micro fuite juste au niveau du "bouton" de réamorçage....peut être la cause de mon malheur :D en tout cas j'aimerais être rassuré et qu'on me dise que ce n'est pas la pompe à gazole :lol:
Si c'est une pompe Bosch tu n'as pas à te faire de soucis. :wink:
A mon avis c'est juste un problème d'amorçage et si ça fuit comme tu dis c'est de ce coté qu'il faut regarder (ça doit faire entrer de l'air). :wink:
205turbo
JPB a écrit :Si c'est une pompe Bosch tu n'as pas à te faire de soucis. :wink:
Merci de m'avoir rassuré....c'est une pompe Lucas-RotoDiesel que j'ai dessus, je sais c'est bizare, avec le filtre Purflux c'est une Bosch en principe !
Là, il va falloir attendre Fabouf. :?
fredo971
membrane de pompe d'amorçage percée.............il te faut changer la membrane de la pompe qui est au dessus du filtre à gazole.....
pas d'inquiétude c'est fréquent au changement de filtre.
ce système de pompe d'amorçage avec filtre en dessous sont des vraies
m......
205turbo
Ok je vais donc procéder à ce changement !
Je vais surement aller voir en casse , celle de 405 D ou autre diesel PSA XUD se montent elles ?
En tout cas merci de votre aide :D
fredo971
je te conseille de monter une membrane neuve et non une occasion, tu risques de te retrouver avec le même problème.
205turbo
fredo971 a écrit :je te conseille de monter une membrane neuve et non une occasion, tu risques de te retrouver avec le même problème.
C'est assez cher parait il, mais si c'est mieux de mettre du neuf je vais opérer de la sort.
Merci de vos conseils
fredo971
je préfère les modèles avec la poire et le filtre indépendant.
c'est ce que j'ai d'origine sur mes véhicules.
si javais le sytème avec pompe comme le tien , je ferais un montage avec poire et je remplacerair filtre/pompe par un filtre simple à visser avec décanteur (la photo est celui pour un moteur gazole d'ailleurs) comme pour les bateaux.
mamateremo
Message par mamateremo »
Ca ne pose pas de problème de changer d'un modèle avec pompe sur le dessus pour un modèle avec poire + filtre à décantation?
Parce que j'ai aussi ce souci de membrane foutue apparemment, et si ça pouvait me permettre d'éviter de la changer à chaque fois que je change le filtre a gasoil... je suis preneur! ;)
Retourner vers « Diesel »
