205 grd probleme vitre electrique
205 grd
Je viens vers vous car j'ai un probleme sur ma 205 grd de 1991. Voila sur ma 205 j'ai les vitres elecrtiques leproleme c'est qu'elle ne fonctionnent pas que soit le coté gauche ou le coté droit. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider merci. Bonsoir
- Furtif
205 grd
205 gr vitre electrique
J'ai verifié les fusiblemais il sont tous bons. D'o vient la panned'après vous. Merci
- ledu
205 grd
Merci pour toutes vos réponses, je vais verifier et je vous tien au courant.
205 grd
Mais comment peut-on savoir si c'est le moteur des vitres electrque qui est en cause ou les bouton???
Edité par vengy
Edité par vengy
- dethomaso
Re: 205 grd probleme vitre electrique
Donc tu as verifié le fusible et le relais R5 comme c'etait conseillé sur les precedents messages... et que ce n'a rien donné? tu confirmes?205 grd a écrit :Mais comment peut-on savoir si c'est le moteur des vitres electrque qui est en cause ou les bouton???
Edité par vengy
205 grd
J'ai cérifié les fusible maispas les relais
- dethomaso
ok,205 grd a écrit :J'ai cérifié les fusible maispas les relais
sinon, si ca ne marche pas apres avoir remplacer les moteurs, les interrupteurs et le faisceau electrique, tu peux essayer de voir le relais. Celui qui est en R5... peut etre qu'il est simplement débranché.
- Furtif
- dethomaso
on est 3 à lui avoir dit de verfier le relais R5: toi, moi, JPB...Furtif a écrit :Heu perso j'essayerais d'abord le relais avant de changer de moteur et d'interrupteur...![]()
Sa serait bete de racheter un moteur pour un stupide relais presque gratuit en casse!
Si il n'a pas envie de le verifier et qu'il prefere s'attaquer aux 2 moteurs et aux interupteurs.. pourquoi pas...
c'est une methode comme une autre...
donc comme je disais, si la panne est toujours presente apres avoir remplacer les 2 moteurs, les interrupteurs, le faisceau electrique. Pourquoi pas les portes et les vitres qui pourraient etre coincées....
il lui restera la solution du relais R5 qui est peut etre defectueux. Voir pire: débranché.
