205 GTI 1.6 en refection
SRDturbo
Re: 205 GTI 1.6 en refection
Message par SRDturbo »
Attention +30% de pression en plus ça ne fait pas +30% de débit, et en comparant les débits théoriques de différents injecteurs là aussi il faut vérifier que la pression est la même.
Un dernier point à surveiller c'est la forme du jet:
Deglingo
Message par Deglingo »
sur CTI 1.9 105 je crois que tu a les injecteurs noirs ! non ?
A 2.5 ou 3 bars leurs débit est presk le même aux alentours des 200cc/min
les jaunes de 1.9 sont aux max a 214cc/min sous 3 bars si je ne me trompe pas
ca ne fait pas les 30% en plus nécessaire
je pense qu'il te faut bien des injos de 306 S16 boite 6 qui sont environ a 260cc/min
205 GTI de 1985 - 199000kms
Deglingo
:bien: oui il faut bien parler de 30% de débit
noiprocs
Message par noiprocs »
Merci pour tous ces renseignements.
Maintenant j'ai plus qu'à trouver un centre Bosch qui veut bien me le faire....
205 CTI de 1995 - 210000kms
Il faudrait réaliser un test de débit sous pression pour tes injecteurs "noirs" si ce sont des "734". Car Bosch ne donne le débit de 203cc/min que sous 2,5 bars. Ça ne doit pas monter beaucoup plus, mais ça pourrait être intéressant de savoir, voire correspondre à ton usage. Éventuellement avec un régulateur de pression réglable.
Si ce sont des "725", le débit est de 195cc/min sous 3 bars donc pas bon.
Mr Injector UK possède une large gamme d'injecteurs Bosch reconditionnés et passés au banc si tu dois changer de référence. Ça revient moins cher que du neuf et ça évite de tomber sur des contrefaçons: https://www.mrinjectoruk.co.uk/fuel-inj ... 16136.aspx
Il a aussi des injecteurs haut débit de chez Asnu, compatibles avec les Bosch EV1 et qui les surpassent.
Pour ta recherche, un tableau des injecteurs Bosch EV1: http://www.dethomaso.fr/article-ref-com ... 55405.html
Une vraie modification réversible, même avec des injecteurs différents serait d'isoler la partie du circuit du calculateur qui gère le temps d'ouverture des injecteurs et de la modifier en double circuit SP98/E85, en adaptant le temps d'ouverture au nouveau débit et suivant le carburant. Ça doit être réalisable d'autant que le calculateur est analogique. Mais cela implique une bonne étude du système et des mesures au banc :)
