[_Fox_] 205 GTI 1.6L AM90, Peinture, page 5.
_Fox_ a écrit :
micky_40 a écrit :Mais au pire, tu le décolles, tu met une peinture antirouille n'importe laquelle, de toute facon tu mettra une rape, donc ce sera caché et protégé!
Ben non, parcequ'il y a pas moyen de fixé une rape sur la voiure.
Fait une recherche sur le forum, il me semble qu'il y a une astuce pour refaire ça :wink:
_Fox_
Message par _Fox_ »
C'est bon j'ai trouvé. En fait il faut faire 4 trous aux emplacements des tétons.
Et mettre des rivets qui ne sont autre que les tétons eu même.
Apres il faut trouvé la rape, les agrafes, et les logo.
_Fox_
Message par _Fox_ »
J'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mon débitmètre.
Dans la RTA j'ai vu la technique pour vérifier le débitmètre
Débrancher le tiroir d'air additionnel.
Puis relever les résistance sur différentes borne du connecteur du calculateur, en faisant varier le volet du débitmètre.
Entre la borne 5 et 8, 340<R<450 et j'obtient R=340 Ohm
Entre la borne 8 et 9, 160<R<300 et j'obtient R=20 Ohm :?
Entre la borne 5 et 7, 60<R<1000 et j'obtient 110<R<500 Ohm :?
Mon ralentie et stable, mais elle broutte à trés bas régime 1000 à 2000 tr.
Par contre le ralentie je n'ai jamais réussi à le faire descendre volontairement à 700 tr par exemple. Il est à 1000 et impossible de le faire descendre.
Donc si quelqu'un pouvait faire ces tests qui sont très rapide à effectuer, ca serait sympas.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Personne aurait un avis sur les mesures faite sur mon débitmètre.
Je viens d'acheter un autre débitmètre sur ebay pas trop cher pour comparer. Je verrais bien.
Et t'as posté dans le garage ?
_Fox_
Message par _Fox_ »
Non parce que je me suis dit que vu que j'ai un topic sur ma GTI, je n'allais pas créer d'autres pour chaque question pour ma voiture.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Donc je viens de recevoir un autre débitmètre.
Je viens d'éffectuer les mesures avec mon multimètre et la c'est beaucoup mieux.
Entre la borne 5 et 8, 340<R<450 et j'obtient R=360 Ohm
Entre la borne 8 et 9, 160<R<300 et j'obtient R=200 Ohm Très content
Entre la borne 5 et 7, 60<R<1000 et j'obtient 100<R<1100 Ohm Très content
Donc par rapport à l'autre débitmètre cela n'a rien à voir.
Il est installer est à bas régime cela n'a rien à voir, elle ne tousse plus lorsque j'accélère tres peu en étant en dessous de 2000tr/min.
Donc parfait.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Par contre, j'ai fait le boulé.
J'ai changé mon filtre à essence mais il y a un mais j'ai réussi à paumé la vis supèrieur du filtre a essence. Introuvable. Donc la durite n'est pas fixé et je n'arrive pas à trouver cette vis de m..de. :evil:
Donc je c pas comment faire. :cry:
Dernière modification par _Fox_ le mer. 19 avr. 2006 21:53, modifié 1 fois.
zenman94
Message par zenman94 »
Ah bein là c'est balaise parce qu'elle est pourtant grosse :?
Il faudrait que je vérifie mon débimetre moi aussi avant d'emmener la voiture au garage, normalement le mois prochain ca devrait bien avancer! Tu t'es servi de la RTA pour la verif?
_Fox_
Message par _Fox_ »
Oué j'utilise la RTA.
Elle est grosse mais introuvable. :cry:
_Fox_
Message par _Fox_ »
Bon problème de filtre à essence réglé.
Je suis parti acheter la vis en question chez peugeot.
8€ la vis, çà fait cher la connerie.
Et ce que c'est grave d'avoir le joint entre la culasse et le collecteur d'admission un peut fissuré.
Bon j'ai profité pour en acheter un avec la vis mais c'est le temps de le changer.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Bon alors voila quelques nouvelles de ma petite 205 GTI.
J'ai changé mon débitmètre et c'est un peu mieux.
J'ai remplacé mes custodes 1,9L par 1,6L normal.
Et j'ai viré l'autocollant GTI16 derrière.
Sinon çà j'ai rajouté les vitres électriques.
Et aussi, encore mieux, la fermeture centralisé à distance. Trop classe.
:D
De plus, j'ai repeinds mais jantes car elles faisaient la gueule.
D'ailleurs il y en a qui feront la gueule en voyant la couleur.:lol:
Maintenant place au photos.
Voila pour les petites nouvelles.
Edit de Shidenkai : suppression des photos non conformes au règlement
Dernière modification par _Fox_ le jeu. 30 nov. 2006 16:29, modifié 1 fois.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Salut il y a pas beaucoup de monde qui apprécie m'a GTI.
D'accord elle est pas toute d'origine mais j'y peut rien.
Sinon a part j'ai peur que mon cylindre numero 1 ait une perte de compression.
micky_40
Message par micky_40 »
Tu a repeint tes jantes en or ou quoi??? :lol:
biwann
Message par biwann »
Je la trouve très sympa mais on ne la voit pas très bien sur les photos.
La peinture a été refaite ?
Pourquoi as tu peint tes jantes ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
