205 junior Gris Futura : Des New's !
Re: 205 junior Gris Futura : Câblage des LP et Klaxon à Trom
didi79 a écrit :salut david27 très joli cette option mais je veux l'entendre en vrai peut tu nous faire une courte vidéo STP :wink:
:+1: Je suis aussi curieux de savoir quel son cela développe :)
didi79
Message par didi79 »
ça ferait un barouf denfert fais attention de ne pas réveillé tes voisin :samu: :lol:
:mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr:
vic
Message par vic »
Ah le klaxon fantaisie :rirejaune: :rirejaune: , il fait comment le bruit ? Juste un truc , ça va pas poser problème au ct pour le klaxon sur le bouton ? Tu n'avais pas moyen de le brancher sur la commande d'origine ?
Ces klaxon là me font toujours bien rire :lol: .
205 XRD
axel27
Message par axel27 »
comme une boulangerie!!! :rirejaune:
205 GR de 1992 - 274000kms
didi79
tut tut tut tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut :lol: ou alors pouet pouet poueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet :mrgreen: ah c'est trop marrant :rirejaune:
david27
Message par david27 »
Salut tout le monde
Oulà ! Ça fait beaucoup de réponses d’un coup !
Je réponds dans l’ordre :
Le fait d’orienter les trompes n’altère pas ou très légèrement le son, de toute façon il y aura de la réverbération dans la carrosserie.
J’ai installé les trompes vers le bas pour éviter que la poussière ne tombe à l’intérieur.
Pour le contrôle technique ça ne posera aucun problème puisque je le retirerai avant de le passer (y a trois vis a dévisser et 2 cosses à décâbler), ça évite une éventuelle contre visite alors que la voiture est en parfait état. :gene:
De plus lors du passage au CT, je remettrai le plastique d’origine comportant des trois boutons (warning, dégivrage, et AB ar). Oui c’est du camouflage mais qui ne l’a jamais fait ? :gene:
Je n’ai pas voulu le brancher sur la commande d’origine car j’ai gardé mon avertisseur d’origine pour la ville et du coup j’ai le second pour la ‘’campagne’’ et pour les jours de mariages et puis il fallait bien que j’utilise le bouton de commande.
Venons en au bruit,
J’aurai préféré le fameux klaxon de la fameuse Dodge Charger Orange aussi nommée Général Lee, mais y a 5 trompes à caser.
Pour vous faire une idée rapide, c’est le même klaxon que mon boulanger, un simple bruit de trompe aigu.
J’essaierai de vous trouver ou surtout de vous faire un p’tit truc pour vous faire écouter le son…
205 Junior de 1991 - 125000kms
Ah ça Général Lee :coeurs:
lionos
Message par lionos »
Tu te prends la tête pour rien... pourquoi tout démonter avant le CT ??
ça passe sans problème tout ça :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
axel27
+100000
il ce fera même pas chier a appuyer sur les boutons :gene:
lionos
Système ne mettant pas en cause la sécurité donc il ne regarde pas, c'est tout :gene:
Ce qui me fera toujours halluciné c'est que le fait qu'un klaxon ne fonctionne pas soit soumis à contre visite :gene: (ça doit être des Parisiens qu'on écrit ça) :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Voiturix
Message par Voiturix »
Grazie pour la précision.
Suis curieux de connaître le son aussi !
:rirejaune:
Manu 1er
Message par Manu 1er »
lionos a écrit :Système ne mettant pas en cause la sécurité donc il ne regarde pas, c'est tout :gene:
Ben l'avertisseur sonore fait partie des accessoires obligatoire à bord de tout véhicule quel qu'il soit, même la sonnette sur le vélo est obligatoire pour rouler sur la route, et d'où la contre visite si il ne fonctionne pas !
David27:
Ce que je pige pas c'est pourquoi tu n'as pas fais simplement un remplacement du klaxon d'origine par celui-ci !
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
axel27
ba quand tès dans le trafic et que tu veux exprimer ton mécontentement tu balance ça,ta l'air un peu c..
didi79
axel27 a écrit :ba quand tès dans le trafic et que tu veux exprimer ton mécontentement tu balance ça,ta l'air un peu c..
:lol:
Manu 1er
D'une, en ville le klaxon est interdit, et de deux, c'est pas une mélodie, c'est juste un son de trompe alors je vois pas :shock:
