205 sn de dèv
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
voila la photo du pot d'échappement:
il tirait vraiment la gueule :shock:
je réveillais tout le village quand je partais au taf le matin :gene:
ca va j'ai trouvé un silencieux dans une casse en super état pour 20 euros :bien: et maintenant le changement c'est le jour et la nuit!
désaka
Re: 205 sn de dèv problème voyant qui s'allume!!
Message par désaka »
dèv a écrit :bonjour a tous,
ca fait longtemps que je n'avais plus poster mais je vous suivais quand meme d'un oeil... :wink:
depuis quelques jours j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps et se réteint après quelques secondes.
si quelqu'un pourrait m'en dire plus...
s
voila donc le voyant,vous remarquerez qu'il est temps que je la nétoie...@+
salut,
Effectivement, c'est le témoin de présence d'eau dans le GO.
Il se peut que tu as de l'eau ou tout simplement c'est ta sonde qui est HS.
Ce qui a été mon cas car aussi bien avant qu'après avoir changé mon filtre à GO
et nettoyer le porte filtre, j'avais et j'ai ce témoin qui s'allume de temps en temps.
Je ne sais pas combien coûte la sonde mais je verrai pour la changer.
205 XAD de 1991 - 161000kms
désaka
Re: 205 sn de dèv
Je reviens pour donner une image de la sonde fautive en question.
Implantée sur le porte-filtre, c'est elle la coupable. ::d
Sinon, ton pot, il tirait vraiment la gueulle!
Modifié en dernier par désaka le dim. 5 oct. 2008 19:05, modifié 1 fois.
dèv
Message par dèv »
s
salut,
merci pour vos renseignements,je vais essayer de m'occuper de ce problème dès que j'ai le temps...
dèv
Re: 205 sn de dèv "nouvelles jantes " les photos
Message par dèv »
achat de nouvelles jantes!! :bien:
mais faudra attendre jusqu'a demain pour les photos :bleble:
je pense que ça lui ira très bien.
Modifié en dernier par dèv le mar. 7 oct. 2008 19:09, modifié 1 fois.
désaka
Re: 205 sn de dèv
Et c'est quoi les jantes?alu?tôles?1,6?1,9?rg.......?
Ben, on attend les photos alors.
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
désaka a écrit :Et c'est quoi les jantes?alu?tôles?1,6?1,9?rg.......?
allez je peux vous le dire puisque je vais mettre les photos dans la foulée :wink:
ce sont des jantes toles de 106 rally :bien:
malheureusement elles ne sont pas en excellent état mais pour le prix j'ai pas fait trop le difficile...
en plus je les ai eu avec des pneus neiges qui sont bon pour un hiver encore! :wink:
place aux photos:
voila!@+
Modifié en dernier par dèv le jeu. 19 févr. 2009 18:23, modifié 1 fois.
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
aux niveaux des passages de roues c'est un peu limite:
la taille de mes pneus est 175/70
je pense mettre du165/60 ou 65
qu'en pensez vous?
Re: 205 sn de dèv
Tu ne devrais pas rouler comme ça. :shock:
La monte de pneus qu'il te faut dépend de la taille d'origine. Quelle est-elle ? Il faut la même circonférence de roulement.
Ne roule surtout pas comme ça !
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
la taille 175/70 r14 84 t très exactement.
tu me fais flipper là!!!
peux tu m'expliquer pourquoi c'est dangereux?
merci
fou du puits
Re: 205 sn de dèv
Message par fou du puits »
la monte est illegale, et modifie un peu le comportement de la voiture, le compteur est faussé...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
désaka
Re: 205 sn de dèv
fou du puits a écrit :... et modifie un peu le comportement de la voiture...
Tenue de route, freinage en plus du fait que les roulements, les amortisseurs...et au final tout le train roulant peuvent en baver.....
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
:whoa:
carrément!!j'aurais jamais imaginé ça!!
et bein il me reste plus qu'à les enlever et mettre les anciennes.
merci de m'avoir prévenu :bien:
dèv
Re: 205 sn de dèv
Message par dèv »
ce week end j'en ai profité pour changer mon par choc arrière que je me suis procurer chez fdp.
j'ai aussi résolu ce problème de lumière de la marche arrière qui s'allume pas
parce que tout simplement il n'y avait pas le bon cache plastique au niveau de la jupe.
de plus le cable était camoufler dans entre la jupe et le par choc.
je mettrais des photos de tout dès que je trouve un nouveau cable pour mon phone(mon chien me l'a bouffée).
fou du puits
Re: 205 sn de dèv
eh bé ;)
bien joué pour le pare choc
ça va pas eu de difficulté?
205 Junior de 1989
