[projet piste]205 Xld==> 205 GTI 16 !!!!
guignol_91
Re: [projet piste]205 Xld==> 205 Tct, le début...
Message par guignol_91 »
alex89 a écrit :à la louche environ 3-4 kilos :rirejaune:
a ouai c'est pas mal du tout comme gain de poid par rapport au hayon en tole avec une vitre en verre, faudrai que je pese mon hayon en tole mais j'ai plus la vitre elle a explosé quand j'ai voulu la démonter :gene:
205 XL
alex89
Message par alex89 »
pas trop d'avancement en ce moment, pas la motive car trés fatigué une fois rentré du taf, bref ça reviendra, et de toute façon je reste bloqué sur certains trucs qui me manque (les renforts d'un peu partout)
d'ailleurs en parlant de renfort
celui de pédale d'accélérateur à souder à la caisse
et ceux de berceau à l'intérieur de la caisse en remplacement de ceux d'origine, donc passage obligé en Vis + écrous. La découpe est pas trés propre mais de toute façon je dois les ajuster sur la caisse
205 XLD
205 Rallye
guignol_91
les renfort de berceau tu les soude sur la caisse, a l'intérieur ou a l'extérieur?
oui t'inquet pas lamotive va revenir
205 XL
alex89
ça se soude à l'interieur, par contre j'aurais du passer en vis de diamètre 12, je trouve que ça flotte un peu et je peur de désaxé le berceau, enfin je verrais bien, je trouverais une soluce.
205 XLD
205 Rallye
alex89
j'ai enfin reçu mes douilles de train arrière rigide (merci au collègue), finalement je les ai fait faire en acier car il n' y avait plus de chute d'alu. Pas grave pour la solidité au contraire, mais alors le poids!! :shock:
205 XLD
205 Rallye
alex89
aussi tôt reçues, aussi tôt montées:
aprés avoir retiré le support qui se fixe à la caisse , j'ai accés au silent block d'origine, les douilles iront en lieu et place
je fais bruler le caoutchouc
aprés avoir bien brulés, les axes du milieu sortent tous seuls
les voici
je continus de tout faire bruler pour enlever tout le caoutchouc
je n'enlève pas la cage extérieur du silent block d'origine car déja c'est bien la galère à enlever, donc j'ai fais usiner les douilles à ce Ø intérieur là.(sinon enlever l'épaulement à la disqueuse, et avec une douille de 23 faire sauter les cages extérieur en tapant sur la douille, ça sortira presque tout seul)
mise en place c'est monté sérré, pas évident à les faire rentrer mais ça la fait
idem de l'autre coté que j'avais déja viré les SB il y a prés de 3 semaines déja (va falloir que je repeigne le tout)
et finalement j'ai rien remonté pour le repeindre et avoir un truc propre.
205 XLD
205 Rallye
205xs
Message par 205xs »
Et a en quoi c'est mieux de virer le silentbloc pour mettre ca ?
alex89
meilleur guidage du train arrière, plus de rigidité. A ne faire que si le reste est renforcé et soudé (barre de traverse arrière, arceau, coque...) sinon ça déforme tout.
205 XLD
205 Rallye
guignol_91
niquel les douilles a mettre a la place des silent block. sa vaut dans les combiens 4 pieces comme cela? dommage que j'ai pas un tour, je les aurais faite pour la mienne
205 XL
alex89
ba j'en sais rien je les ai fait dans ma boite, donc gratos :langue: :mrgreen:
205 XLD
205 Rallye
guignol_91
c'est pas mal aussi
205 XL
fou du puits
Message par fou du puits »
juse une question, vu la temperature ... n'est t'il pas possible que le roulement du train arriere, dans la traverse en ai pris pour son grade?
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
alex89
tu as déja vu un roulement fondre?
j'ai chauffé en direction de l'amortisseur (qui lui s'est mis à fuir tellement son huile à chauffé lol), je te rassure la traverse n'a rien mangé, les traces noires sur celle-ci sont du au silent bloc qui une fois brulé fait une sorte de charbon, c'est tout.
205 XLD
205 Rallye
alex89
:shock:
exploitage :lol:
il y a vraiment beaucoup de point de rouille à traiter, ça me prendre pas mal de temps, fait chmoute.
il y a plus qu'à refaire péter le chalumeau...
205 XLD
205 Rallye
mallo
Message par mallo »
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
Revenir à « Les stands »
