205 XSD
Re: ma dernière 205 .... XSD
Concernant la voiture il y a une petite spécificité c'est le réglage des phares avant avec la molette située sur l'aérateur gauche c'est la seule voiture que je connais qui a ça
Sinon j'ai bien un gilet et un triangle mais j'aurais bien aimé voir un triangle d'origine pour voir comment il se met dans le coffre
:mafia: ( celui la je ne l'avais pas encore mis)
a+a+ a tous
chtit205
Message par chtit205 »
oui, le reglage interne des phare c'est specifique au export je crois :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
j'ai aussi des 2 pionts au pieds des sièges avants pour fixer des moquettes supplémentaires
Exact, le reglage des feux de l'intérieur est spécifique aus exports, tu as auss le bip bip d'oubli des feux !
GRD Rallye ;-)
Message par GRD Rallye ;-) »
Oui j'ai aussi l'éclairage dans le coffre et dans la boite à gants,banquette fractionnable,ceinture 5ème passager et système anti-pollution (débrancher). :langue3:
franzy
Message par franzy »
dami a écrit :Exact, le reglage des feux de l'intérieur est spécifique aus exports, tu as auss le bip bip d'oubli des feux !
Tu ne parles que de ce millésime ou en général ?
Car sur la Génération j'ai les 2 :bien: avec l'éclairage du coffre
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Les génération l'ont reçu de série. C'est la dernière série de 205 et dans les dernières série c'est coutume de mettre pleins d'options. :wink:
alors ça y est j'ai fait quelques travaux
changement des ampoules de d'éclairage de plaques (ce n'étaient pas les bonnes.... :pascontent: )
remplacement de la courroie d'alternateur car l'andoui..e qui l'a changée n'a rien trouvé de mieux que de la faire frotter sur un collier acier résultat courroie cassée mais heureusement j'ai ramené la voiture à la maison sans probleme simplement avec seulement le voyant orange de batterie allumée
remplacement des vérins de hayon de coffre
remplacement des plaquettes de frein (dans un état :oops: )
reste à faire rempacement d'un triangle avant et d'un soufflet de cardan
Sinon ça y est j'ai changé les jantes et les pneus par des 175/60/14 Qu'en pensez vous?
Ps mon sujet peut il etre déplacé dans la rubrique des 205 "aux normes" ? :bien: Merci
Tres agréable à rouler, bien meilleure direction
chtit205
c'est parfait cette taille de pneus :bien:
envois un MP à un modo pour qu'il te deplace ton topic :wink:
Tip top :bien:
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
Belle et bien rare petite XSD, que devient-elle ? :bien:
Toujours vaillante avec 258 000 kms
une distribution changée cet été avec nécessité de sortir le moteur pour cause de vis cassée
tres rare car j'en cherche éventuellement une 2e mais j'en ai vu que 2 en tres mauvais état et une autre en bon état mais sans direction assistée
Oconel
Message par Oconel »
HUBERIV a écrit : Si quelqu'un possède un livret de bord d'origine je suis preneur
ou alors une adresse internet pour l' imprimer
Je pense que je possède le livret de bord original, je vérifie cela demain et je te tiens au courant. Et je confirme l'atache dans le coffre sert bien au triangle obligatoire en Allemagne depuis longtemps et donc livré de série. Je possède le triangle d'origine.
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 XSD de 1992 - 185500kms
tu pourrais me faire une photo de la boite du triangle pour voir a quoi il ressemble
ainsi qu'une photo lorsqu'il est en place
Quelques Kms plus loin
300500kms et toujours sur la route :bien: :langue3:
