Bon le boîtier ne s'ouvre pas. Comme ce n'est pas sûr que le problème vient de ce boitier je ne vais pas le changer.
Mais en attendant que la panne se représente (ce qui arrivera) et que je puisse la réparer, est-il possible de préchauffer en shuntant ce boitier en alimentant directement les bougies par la batterie via un câble pendant quelque secondes?
Ceci afin d'éviter de rester planté quand ça m'arrivera.
[à suivre...] 205D ne démarre plus
Herve45
- Zeratul
Re: 205D ne démarre plus
Oui, c'est possible, tu relis le fil 101 rouge avec le 104 rouge.
Herve45
Ouai dans le cas où c'est le boitier qui est défectueux, mais si c'est le câble 101 ou 104?
Ce que je voudrais faire c'est me branché directement sur le + de la batterie et les bougies, possible ou pas? elles sont accessible facilement les connections des bougies?
- Zeratul
Il y a peu de chance que ces câbles soient défectueux, sinon oui c'est possible et facile d'accès, il me semble en plus que le fil qui relie les bougies entre elles on une partie "à nu", sinon, il suffit de faire le contact avec l'écrou sur l'une des bougies.
Herve45
Peu de chance mais c'est possible.
Ce que je veut c'est qu'en cas de panne j'ai juste à relier la batterie au bougies sans rien démonter, histoire de pas être en retard au boulot et de pouvoir rentrer et regarder le problème tranquillement chez moi.
Bon je jetterai un coup œil demain sur ce que tu m'as dis, je testerais et je serais OP lorsque le problème se re-manifestera.
Herve45
Ok j'ai repéré tous ça, mais j'ai une dernière interrogation :
Si j' alimente les bougies directement par la batterie via un câble, il va y avoir une sacré étincelle lors de la connexion? elles doivent avoir un ampérage élevé les bougies? non?
- Zeratul
Je ne sais pas qu'elle est l'ampérage des bougies mais c'est surement très fort vu la faible résistance des bougies. Si tu relis un câble toi même assure toi qu'il soit d'une section au moins égale aux câbles 101 et 104
j-pb81
Herve45
- samuel205
bah tu passe a autre choseHerve45 a écrit :Et si c'est pas ça le problème?
Herve45
Bon j'ai testé le coup du câble et c'est bon.
Donc pour tous ceux à qui ça arrive (pas de préchauffage, batterie et démarreur ok) :
- Prendre un câble de section 4 ou 6mm² mais pas moins (un câble de démarrage avec les pinces crocos ça doit aller nickel)
- Connecté une extrémité au + de la batterie
- Connecté l'autre extrémité franchement (pour éviter d'avoir un arc électrique) sur une des vis de connexion des bougies
- attendre 5 à 10 secondes et c'est bon y'a plus qu'à démarrer.
En attente du retour de la panne, je vous remercie pour vos réponses.
