600km le plein : est-ce normal?
Musa
Message par Musa »
Salut les copains,
Voilà, je trouve que c'est abusé, depuis que j'ai changé mon moteur, mon plein me revien à 600km, alors qu'avant avec le moteur d'origine, je dépassai les 1000km...
Avez vous des pistes svp?
Merci. :mrgreen:
altadeos
Re: 600km le plein : est-ce normal?
Message par altadeos »
As tu changé de type de conduite? Est ce que la boite était identique? (rapports peut être plus courts)
La pompe à injection a peut être été touchée au niveau du débit pour gagner 2-3cv mais consomme donc beaucoup plus.
La voiture fume t'elle noir?
Peut être que tu devrais mettre un nettoyant injecteur je l'ai fait sur la mienne j'ai mis de l'injection 5 et j'ai l'impression de moins consommer depuis.
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
Musa
Message par Musa »
j'avais une 1.6 et j'ai aujourd'hui une 1.8l.
Je ne sais pas d'où ca vient...
syborg
Message par syborg »
1000 km pour un plein ca fait du 4,5 l de conso non ?
205 Winner de 1991 - 350000kms
Bolc
Message par Bolc »
Musa a écrit :j'avais une 1.6 et j'ai aujourd'hui une 1.8l.
1.6 diesel ...? ::d
je vois bien le 1769 et 1905 cm3, mais 1.6, ça ressemble à un moteur xu5m essence :wink:
205 XRD de 1991 - 260000kms
Musa
Message par Musa »
1.6 diesel ...? ::d
ah ca doit être une 1.8l à 1.9l, dsl pour l'erreur, mais ca ne change rien a mon problème...
altadeos
quand tu as fait tes 600km ton voyant de réserve s'allume? mets tu ton carburant en grande surface ou station de "marque"?
Musa
Message par Musa »
altadeos a écrit :quand tu as fait tes 600km ton voyant de réserve s'allume? mets tu ton carburant en grande surface ou station de "marque"?
Je le mets en grande surface, mais souvent différents...
Je ne pense pas que ça vienne du gasoil, mais plutot, d'un réglage ou d'un e chose technique...
Pour info la mienne fait du 4,1L(205 XAD) et je ne gagne pas grand chose entre un carburant de supermarché et un carburant de marque,je suis a 967 km avec un plein,en sachant que je pouvais faire plus mais ne tentons pas le diable.
entre mon plein de supermarché et mon plein de station de marque je suis passé de 4,78L a 4,13L.
c'est vrai que j'ai gagné 56 Km
Je pense qu'il doit faire révisé sa pompe et ses injecteurs,ensuite faire un bon calage de pompe.
Pour qu'un XUD consomme peu ,il doit ètre bien réglé niveau pompe a gasoil et il doit avoir le moins de fumée possible.
déja si a froid l'auto broute et fume ce n'est pas bon.
Musa
Message par Musa »
voilà, on arrive petit à petit au hypothèse de solution.
Comment régler sa pompe? Peux-ton le faire tout seul?
Musa a écrit :voilà, on arrive petit à petit au hypothèse de solution.
au pire si tu n'y connais rien en mécanique ,vas voir un dieseliste.
Musa
Message par Musa »
j'aimerai aprrendre! :bien: On est jamais mieux servi que par soi même. :gene:
Musa a écrit :j'aimerai aprrendre! :bien: On est jamais mieux servi que par soi même. :gene:
ton ancien moteur tu l'avais remplacé pour quelle raison ?
si ta nouvelle pompe est la même que l'ancienne ,par curiosité j'aurai mis les injecteurs de l'ancien moteur pour voir ce que ça donne.
Au pire reprendre la pompe a go de l'ancien moteur aussi mais cela implique une bonne maitrise de la mécanique,car cela implique la distribution.
Musa
Message par Musa »
ca va faire 5 ans, que j'ai fai changer mon ancien moteur.
je n'ai plus rien de mon ancien moteur.
Musa
Message par Musa »
pas de tour de magie pour recupérer son même km qu'avant?
Il y'a pas de réglages ou autres à faire les amis?
Retourner vers « Diesel »
