à coup d'accélération
DimCracks
Message par DimCracks »
Je viens vers suite à un problème sur mon XUD7T. A froid lorsque je suis en première et deuxième je ressens comme des boost/accélération alors que mon pied ne bouge pas sur l'accélérateur. Au début le problème ne se manifestait que de temps en temps mais la c'est récurent et ça commence aussi à me le faire en troisième, mais plus rare.....
D'où le problème peut il venir?
205 Style de 1993 - 268000kms
gigi84740
Re: à coup d'accélération
Message par gigi84740 »
Est-ce que ça pourrait-être une prise d'air dans le carburant ? En tout cas des à-coups c'est ça qui me vient en tête... rien à l'arrêt moteur tournant ? Au démarrage non plus ?
DimCracks
Merci de ta réponse
Non rien à l'arrêt moteur tournant, ni au démarrage.
Tu as une idée de comment repérer un prise d'air dans le circuit carburant?
gigi84740
Ok bon va falloir plus de détails alors.
Ca dure combien de temps quand ça arrive ? Ca arrive quand tu passes la vitesse ou alors tu peux rouler à vitesse constante, pédale un peu enfoncée et d'un coup ça survient ? Ca arrive en accélération, vitesse constante, frein moteur ? Tu arrives à faire stopper ça ? Est-ce que si tu débrayes (pousse la pédale d'embrayage pour désacouppler la boite du moteur), le régime moteur monte vachement ou bien ça s'arrête ? Essaie plein de trucs de ton côté si tu as plus d'idées et fais des essais pour bien isoler les différents cas et circonstances.
Pour identifier une bulle d'air sur le circuit, le mieux c'est une durite transparente entre le filtre à carburant et la pompe à injection ! Tu peux trouver un tuyau transparent en animalerie.
Mais avant de te prendre la tête avec ça, fais des essais jusqu'à trouver une façon de le reproduire (meilleur des cas) ou au moins vérifier que avec certaines conditions ça se produit et dans d'autres ça n'arrive jamais :cote:
Revenir à « Diesel »
