Ma 205 est une GR de 1984 moteur XY.
Je vous explique rapidement mon problème, depuis 1 semaine, j'ai de brefs à-coups lors de l'accélération plutôt à bas régime (1200-1500 tours à vu de nez, je n'ai pas de compte tours
J'avais eu le même symptôme à l'achat il y a 3 ans en mettant sur SP95, j'ai mis du 98 ensuite et plus jamais eu de soucis.
Je me suis donc dit en premier lieu que le 98 que j'avais mis était moyen. J'ai refais le plein et toujours pareil.
J'ai regardé plus en détail ce soir :
-> Filtre à essence installé en Septembre 2023 OK
-> Pompe à essence changée en Septembre 2023
-> Niveau de liquide de refroidissement en dessous du mini (niveau fait en Novembre 2023)
-> J'ai regardé du côté des bougies et les ai débranchées une par une. Le caoutchouc du bout du faisceau sur le 3 ème cylindre est tout fondu
-> J'ai changé le faisceau il y a un an...
Du coup, me pose des questions...
-> Est ce que une bougie défaillante peut surchauffer ?
-> Est ce que la tête de Delco peut créer des surtensions qui amènent à une surchauffe de la bougie ?
-> Est ce qu'un cylindre peut chauffer d'avantage que ses confrères ?!
Pour le liquide je referai le niveau demain à froid, elle a toujours consommé un peu, ça sent le joint de culasse qui s'aggrave mais je pense pas qu'il y ait un lien (quoique...)
Vos avis ?
Merci !
