bonjour, sur le tableau de bord de la GLD, il y a un voyant en haut tout a droite a coté de celui des clignotants qui s'allume de temps en temps, je crois que c'est en rapport avec la présence de l'eau dans le filtre gaz oil, mais j'en suis pas sur, et que faut il faire si c'est le cas??
A quoi sert ce voyant ?
- two five
Re: A quoi sert ce voyant ?
Bonjour two five
la plupart du temps ce voyant ne sert à rien,il génère des faux contact,effectivement il se trouve sous le filtre à gasoil,sur certaines versions de XUD ce détecteur de présence d'eau dans le gasoil n'existe pas ou c'est une option mais rien ne t’empêche de vérifier ton filtre à gasoil car une purge de ce dernier ne peut être que bénéfique,afin d'enlever l'eau du filtre.
Si ton filtre à gasoil n'est pas récent,il faudrait faire un remplacement,tout en sachant que ce type de dispositif est aléatoire.
Il me semble que c'est un sujet redondant sur ce forum,tu n'es pas le premier qui pose la question.
Même sur la 306 HDI qui possède un système d'injection HDI plus sensible à l'eau que nos XUD,le constructeur ne monte pas d'origine ce détecteur de présence d'eau,je parle toujours de chose que je connais car je possède une 306 HDI.
- two five
merci xadboy pour ta réponse;
je viens de regarder, mon filtre a 30000 kms, je crois que je peux faire avec 10 000 kms ?
En tout cas je vais purger, çà fera pas de mal!
merci encore.
merci encore.
Personnellement je te conseillerai de remplacer le filtre à gasoil car la préconisation de remplacement c'est tous les 30000 km.two five a écrit :merci xadboy pour ta réponse;
merci encore.
Voilà j'ai retrouvé le post qui en parle,en espérant que cela t'aidera:
http://www.planete-205.com/forum/presen ... 60002.html
Dernière modification par xadboy le lun. 12 juin 2017 12:43, modifié 1 fois.
- two five
va pour le remplacement du filtre si c'est tous les 30 000 kms !
et merci pour le lien
Si tu veux des informations je suis là,je te répondrai au mieux car je connais ce moteur presque par cœur,sous sa forme XUD7,XUD7T et XUD9.two five a écrit :va pour le remplacement du filtre si c'est tous les 30 000 kms !
- HUBERIV
le mien il s'allume de temps en temps malgré un filtre neuf
ce voyant n'est pas tres fiable
- dami
A ce sujet, a l'époque, il y avait une info qui consistait a débranché cette sonde
Knuck60
Oui moi,je l'ai débranché car c'était pénible ce voyant qui s'allumait pour rien ....
